БП для шуруповерта
На страницу Пред.  1, 2, 3
юра1978
Сообщение #41 От 21/08/2011 22:31 цитата
угу ,забыл добавить ,что в лучшие свои времена мой шуруповерт(из дешовых) садил полностью акк просверлив 4 отверстия диаметром 6мм в метале 2мм, а я ему тогда моторчик перемотал проводом в два раза тоньче,он стал работать в три раза дольче. может ан555 тоже не сильно любит большой ток,а напругу выдерживает? незнаю .
на полной нагрузке (удерживая рукой) потребляет около 300вт из розетки(работая от бп), а ещё намотал транс на 8вольт(от 12в реле перегревается) для срабатывания втягивающего реле от машины, выпрямил 50-ти амперным мостом ,так мост на радиаторе греется ,а потом ещё два трансформатора намотал по 25 витков ,последовательно соединив обмотки получилась сварка. ,а потом...
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #42 От 22/08/2011 04:19 цитата
Вряд ли буду особо оригинален: адаптер от старого ноута COMPAQ, 18,5 В 4,42А, аккушки выкинул, поставил гнездо и фиксатор для провода, чтоб не выскакивал штеккер. Правда, когда "наглею безмерно" и при резком отпускании курка , адаптер попискивает. Но пока не сдох.
fivin07
fivin07
Сообщение #43 От 25/10/2013 21:00 цитата
-20 dB писал:
pabel... Хреново только, что кроме TOPSwitch-III (TOPSwitch-GX) и TinySwitch она нифига не предлагает. Троечки мне покупать надо, а старшие серии с разборки бесплатно лежат...
Гы... Заставил таки прогу поюзать TOP'ы. При входных параметрах 195...265 В прога наконец согласилась на TOP242, и то, только потому, что менее мощных TOPSwitch-GX не существует...
подшучивать, дразнить
Найди PIExpert 4.0 Там есть поддержка TOP22X
смущен Упс, а на дату то я и не посмотрел...
Vladimir1971
Сообщение #44 От 07/11/2013 15:29 цитата
При всем уважении к kabani, 12В 0,8А - это для холостого хода. Под нагрузкой, при полном останове, (проверял лично на 800-Ваттном 14В БП)ток доходил до 50А!!! Думаю несложно умножить 18В на пусть даже 25А, получится 450Вт. Отсюда и пляшите. Такой ток нужен ввиду непредсказуемости нагрузки к которой так чувствительны ИБП.
Rom-Zecs
Сообщение #45 От 07/11/2013 15:51 цитата
пипец, по мне при таких перегрузках должна рубить защита
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #46 От 09/11/2013 14:59 цитата
Rom-Zecs писал:
У дешёвых комповских БП защита от перегруза может быть загрублена, некорректно работать или вообще отсутствовать - схемы упрощают с целью удешевления, нужно рассматривать каждый БП конкретно-отдельно !
techdir81
Сообщение #47 От 19/11/2013 15:30 цитата
возможно ответ не в тему. но я приспособил аккумуляторы от батареи ноутбука к шурику. полгода полет нормальный. все работает. заряжаю блоком питания от ноутбука. 15вольт. дня на 2 интенсивного использования хватает.
