Универсальный однотактный блок питания
IZUMRAT
Сообщение #1 От 15/12/2013 19:00 цитата
Приветствую всех
Иногда при ремонте однотактных блоков питания нет в наличии всего ассортимента микросхем .
Пришлось поискать универсальную микросхему с изменяемой частотой. Она нашлась - ОВ2263.
Все есть - токовая защита, обратная связь по оптрону ,
регулировка частоты одним резистором (от 40 до 130КГц)
На плате у меня стоит подстроечник , но можно поставить резистор на 100КОм - будет 65 КГц. Это распространенная
частота микросхем блоков питания. Мощность за счет умощнения выхода транзисторами увеличена.
Пользуйтесь.
  2263.rar  525.85 КБ  Скачано: 675 раз(а)
Сообщение #2 От 16/12/2013 02:48 цитата
IZUMRAT писал:
- осталось завезти ее в продажу во все регионы ... голливудская улыбка
IZUMRAT
Сообщение #3 От 16/12/2013 06:35 цитата
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-OB2263-SOT23-6-Made-In-China-Series-100-New-and-High-Quality-WHOLESALE/218631_1067415263.html
Приходит правда за 3-4 недели.
Сообщение #4 От 16/12/2013 09:10 цитата
За это время клиент новый аппарат купит улыбка
Аналог - если он универсальный - обязан быть ДОСТУПНЫМ, как, например, та же 3842 - как грязи улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 16/12/2013 12:33 цитата
KRAB писал:
IZUMRAT писал:
Ну у нас то имеется, тем более в "паучьем" и "тараканьем" исполнении - то бишь DIP8 и SOT23-6 и занедорого ! Но а кому "насекомых" не завезли, то можем ивыслать по заказу.
IZUMRAT в любом случае спасибо за инфу!
IZUMRAT
Сообщение #6 От 16/12/2013 14:13 цитата
Пожалуйста , пользуйтесь на здоровье.
У меня около 100 видов микросхем , но производители каждый день устанавливают новые микросхемы.
Они ничем не отличаются от старых , и это делается для того , чтобы блоки питания не ремонтировались , а менялись платами.
На западе ремонтом занимаются студенты и домохозяйки. Если вы предложите отремонтировать плату - вы будете там гением.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #7 От 16/12/2013 14:45 цитата
IZUMRAT, спасибо. Хорошая идея.
IZUMRAT писал:
В моём понимании, ремонт - это то, что сейчас называют ремонтом на компонентном уровне, за редкими исключениями.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #8 От 17/12/2013 07:15 цитата
В самой микре есть выходные драйверы. Поэтому, дополнительные транзюки вряд ли нужны. В других схемах их тоже нет.
IZUMRAT
Сообщение #9 От 17/12/2013 12:45 цитата
Выходной ток ОВ2263 - 20 мА. И она рассчитана на адаптеры до 30 Ватт.
Попробуйте раскачать 10-ти амперный транзистор с этим током.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #10 От 17/12/2013 18:23 цитата
IZUMRAT писал:
MOSFET_ы -- легко. Им ток не нужен.
nessy
Сообщение #11 От 18/12/2013 16:28 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
IZUMRAT писал:
ну да, а эти бараны из maxim и прочих контор зачем-то делают драйверы с токами до 25A
Анатолий66
Сообщение #12 От 20/12/2013 19:50 цитата
У мощных MOSFET большая входная емкость, так что драйвер не помешает, если надо добиться крутых фронтов на стоке.
