Доработка китайского фонарика для постоянного использования
На страницу Пред.  1, 2, 3
Slimm
Сообщение #41 От 09/12/2013 22:06 цитата
Сейчас на 2х акках 2.45 , на светодиоде 2.12 . До утра думаю их точно хватит улыбка
Итого эксперимента 2 преобразователя убиты в хлам от перегрева , 2 вроде живы , один в работе .
Slimm
Сообщение #42 От 10/12/2013 04:58 цитата
6 утра. Акки-1.25 в сумме ессно , светик-0.98.
Не совсем верно указал , один из акков сдох полностью , второй GP продолжал держать 1.25 Вольт .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #43 От 12/12/2013 10:58 цитата
Slimm писал:
Вообщем , отпаял 1-ю ногу - она общая с анодом LED и соединил со штатной точкой через резистор 5 Ом . Результаты такие , напруга на LED повысилась до 2.25 В , сейчас на свежих аккуммуляторах 1.2 (2 штуки Ansmann и GP ) освещает подоконник с цветами . Из всего что греется это резистор 5 Ом и немного радиатор на аноде светодиода . Температура такая что можно не беспокоиться . Что не нравится - высаживает тепло на резисторе как будто этой микры нет )
Походу преобразователь ничего не преобразовывает или нах нужно такое преобразование! Преобразователь должен держать на нагрузке напругу 3.0...3.2 Вольта при входном 1.2...3.0 Вольта, что собстна и задумано изначально.
Позавчера поморочил голову этими преобразователями продавцам импорта и светодиодов - все "отморозились" по реальному морозу что о таких и не слышали, получается что недоехало это хайтековское изделие ещё до нас. А в Китае можно заказать такие по 0.1 юаня. хммм...
Slimm
Сообщение #44 От 12/12/2013 16:47 цитата
Так это я мерял обычным M890 в режиме постоянки , а там вроде импульс 20 мс . Нужен осциллограф , у меня его нету , просьба глянуть кого нибудь в fiх-price в Москве там эти фонарики по 38 руб . Ориентироваться по первой фотке первого поста - самый левый . Остальные с гасящими резисторами . Впринципе 38 руб - пачка сигарет ли бутылка пива - не так много для науки улыбка
С собой лучше иметь батарейку , для выбора лушего экземпляра
Slimm
Сообщение #45 От 12/12/2013 22:16 цитата
Вот еще даташит . Не знаю он ли , но очень похоже
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/biss.htm
Slimm
Сообщение #46 От 13/12/2013 21:41 цитата
Вообщем эта фигня напоминает ZXSC380 в дешевых фонариках , только не в SOT-23 , а TO-92 . Возможно мощнее , судя по всему Вообщем 1.5 Вольтовые фонарики доработал - домотал - вместо зеленого дросселя намотал на ферритовом кольце , и сделал еще фонарь на 2 -х АА с дополнительным резистором на 5 Ом (схему 8115 не менял) и заменой всех проводов толщины волоса Дядюшки Ляо и вместо кнопки выключатель , наш советский .
Бимшоты не дает вставлять
Больше размер и бимшоты форум не вставляет
оптон
оптон
Сообщение #47 От 12/01/2014 17:46 цитата
у мну 2 фонарика в нутри кассета на3 батарейки её выкинул и ставлю от ноута 1 банку подходящего диаметра или меньше нормально работаеть
Ustas_
Сообщение #48 От 12/01/2014 23:01 цитата
Я тож кедысь соорудил на литиевой банке.
Прям к аккуму , циакрином, приклеена кнопка с фиксацией, а к ней направленный диод... Много всяких перебывало, но этот настолько прижился... компактнуй, легкий, удобный, надежный... лет 6 ужо светит.
Метров 30- 40, а дальше чё там разглядывать)))
