Медогонка
На страницу Пред.  1, 2
Cлесарь
Сообщение #21 От 12/08/2012 11:07 цитата
modeller писал:
а как все же определить сколько периодов тахометра приходится на один оборот вала двигателя (без специальных приборов)? как вы это сделали?
С помошью счетчика импульсов/частотомера:
Или можно посмотреть сколько окон у сердечника динамки тахометра
sofrina
sofrina
Сообщение #22 От 12/08/2012 22:32 цитата
как вижу центробежной силой надо выдавить мед, вопрос есть такого плана, те соты проде плоского сечения, после выдавливания меда случаем они не примут форму барабана стиралки? Или нужно расположить их звездообразно?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #23 От 13/08/2012 06:34 цитата
Так их не в стиралку вставляют а в медогонку.
Соты и так разрушаются. Их сдают и приобретают новые. Только новые не соты а пластина с намеченными сотами. Остальное пчелы сами достраивают.
Нагревать вряд ли получится. Соты сделаны из воска. Он очень легко плавится.
Cлесарь
Сообщение #24 От 13/08/2012 07:28 цитата
Нагревать только содержимое в сотах для лучшей отдачи.
Я как связался с сельским хозяйством понял, что все надо греть до определенных температур чтоб максимально изъять полезный продукт. И лучше всего это получается с помощью микроволн регулируемой мощности.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #25 От 13/08/2012 07:50 цитата
Соты из воска. Он плавится легче парафина. Если соты вытащить там только рамка деревянная останется. Один край. В середке там ничего нет кроме воска и меда. Ну еще всякие личинки.
modeller
Сообщение #26 От 14/08/2012 10:20 цитата
"С помошью счетчика импульсов/частотомера:"
зачетный прибор, по ходу нужно придумать что-то подобное на базе компьютера со звуковухой, али есть уже готовые? программ осцилографов как грязи, а вот счетчик импульсов как-то не попадался
Cлесарь
Сообщение #27 От 14/08/2012 19:13 цитата
А вы подключите стрелочный микроамперметр и попробуйте плавно покрутить вал двигателя, возможно стрелка прибора начнет двигаться в такт импульсам динамки, эти импульсы можно будет подсчитать, сколько импульсов за оборот вала двигателя
Lenchik
Lenchik
Сообщение #28 От 14/08/2012 20:47 цитата
Можно и осциллографом померят.
modeller
Сообщение #29 От 26/08/2012 16:32 цитата
да померял мультиметром (точнее стрелочным тестером) тоже оказалось 8 импульсов
modeller
Сообщение #30 От 09/10/2013 19:02 цитата
Lenchik писал:
в пчеловодстве "новые соты" (в этом контексте) называют вощиной
KiSS/mUr
KiSS/mUr
Сообщение #31 От 11/10/2013 19:39 цитата
CkyhnIi
Сообщение #32 От 27/01/2014 16:11 цитата
Самый недорогой способ и без заморочек . Пойти в магазин где продают запчасти для электроинструмента и купить регулятор мощности (Они бывают от 2А до 15А) В регуляторах для электродрелей в клавише совмещён выключатель и ползунковый линейный резистор . Есть регуляторы с выносным резистором и плавным пуском (такие часто стоят в ручных фрезерах). По поводу торможения : Если устраивает грубое резкое торможение то закорачиваем двигатель кнопкой (только контакты чтобы помощней стопудово ) А если контролируемое то реостат паралельно двигателю и плавно двигаем от максимального сопротивления до нуля. Idea Привет !
