Переделка импульсного БП с 24 на 9 вольт
maximvb
Сообщение #1 От 11/08/2014 23:13 цитата
Имеется БП 220/24V 2.5A (PW-060A-01Y240)
Схема: http://archive.espec.ws/section1/file28976.html
Хочу приспособить его для питания шести метров светодиодной ленты с номинальным напряжением питания 12V на пониженной яркости (на 12 вольтах слишком ярко светит) - т.е. напряжение нужно в районе 8.5-10V, ток будет около ампера.
Понятно, что что нужно менять номиналы резисторов делителя в районе управляемого стабилитрона БП. Сам в конструировании импульсных блоков питания не силен, прошу специалистов подсказать номиналы этих резисторов, чтоб получить на выходе БП напряжение 9V. И не снизится ли надежность и безопасность БП в результате такой переделки?
Сообщение #2 От 12/08/2014 00:41 цитата
Номиналы этих резисторов - детский сад ... транс перематывать нужно - обмотка самопитания 3842 не вытянет ...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 12/08/2014 08:08 цитата
maximvb, есть решение попроще - куски ленты соединить последовательно.
Klop
Сообщение #4 От 12/08/2014 08:23 цитата
Если не вытянет 3842, то ,возможно, вытянет 3843.
Но можно и домотать обмотку фторопластом (если есть окно и конструкция позволит)
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 12/08/2014 09:44 цитата
не легче ли выходное напряжение бп оставить как есть, а для питания ленты или собрать или купить готовый DC-DC преобразователь?
maximvb
Сообщение #6 От 12/08/2014 22:14 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо за совет, чегой то в эту сторону сам не подумал. Тем паче, что сейчас у меня как раз два куска по три метра соединены параллельно - перекоммутировать эту подсветку панно на последовательное соединение - не проблема... А с 24 вольт до 18 - изменение напряжения небольшое - вроде должно сброситься изменением делителя без проблем - с компьютерными БП получалось...
maximvb
Сообщение #7 От 31/08/2014 14:29 цитата
Соединил 2 куска по три метра последовательно, порылся в закромах, нашел там универсальный БП для ноутбуков на 150 ватт с выходным напряжением регулируемым через вольт от 12 до 24, подключил. Приемлемая яркость подсветки получилась при напруге 16 вольт. Нагрев лент при этом напряжении на ощупь незаметен - значит отклеиваться она не будет.
[/img]
