Применение мегаометра
На страницу Пред.  1, 2
nn75323
Сообщение #21 От 08/12/2014 15:54 цитата
Немцов писал:
Мегаомметром сжечь деталь???
Если щупы имеют достаточную емкость, то заряд от высокого напряжения может победить маломощный переход. Не удивительно, когда нестандартные пробы на "авось" иногда приносят неожиданные эмоции. улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #22 От 08/12/2014 16:00 цитата
Дык тут вроде про строчники говорили, вряд ли он сгорит от такой мизерной емкости
Немцов
Немцов
Сообщение #23 От 08/12/2014 17:44 цитата
nn75323, на шупах, проводах имеется ёмкость. Они шунтированы внутренним сопротивлением прибора до включения. Ёмкость щупов намного меньше емкости испытуемого перехода, что не скажется на токовый пробой.
nn75323
Сообщение #24 От 09/12/2014 02:05 цитата
Rom-Zecs писал:
Идея-то в том, что экспериментатор тыкает своим прибором в случайные места, как бы в темноте на ощупь приоткрывает тайны и получает от этого удовольствие. улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/12/2014 03:21
Немцов писал:
Может выход собран на умножителе и при перемене полярности подключения щупов выходной конденсатор успеет зарядиться. Выходные параметры ящика неведомы, но если переходы остались целы, то это говорит скорее о некачественности прибора.
Немцов
Немцов
Сообщение #25 От 09/12/2014 09:24 цитата
Ты походу не работал с ним. Крутить мегаомметр и одновременно менять щупы одному невозможно.
Ток короткого замыкания не выше 0,5 ма, что намного ниже тока мультиметра в режиме позвонки.
Убить переход сознательно, нужно постараться очень.
sssa
Сообщение #26 От 09/12/2014 16:49 цитата
ДОБАВЛЕНО 09/12/2014 17:52
[quote="nn75323"]
Rom-Zecs писал:
Немцов писал:
nn75323,..Выходные параметры ящика неведомы, но если переходы остались целы, то это говорит скорее о некачественности прибора.
А может это говорит о некачественности рецензента?
nn75323
Сообщение #27 От 10/12/2014 23:01 цитата
Немцов писал:
Если бы еще узнать чего крутить и зачем в "Ф4102/-1М" ?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 00:05
sssa писал:
Слишком маленький выходной ток и отсутствие емкости могут быть причиной наведенных помех. Особенно когда объект измерения имеет нелинейный характер.
