Wolf2000
| locik писал: | Wolf2000, а как вы будете ограничивать заряд батарейки когда -27 присутствует?
стоит резистор со светодиодом ограничения тока. И не заряда а подзаряда, т.е. компенсация саморазряда аккумулятора. Ток очень мал. Напряжение не так важно. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| На аккушку эл-лит навешать. В Q1 К и Э всё таки поменять. |
Wolf2000
| поменял, работает. Только на холостом ходу |
locik
лучше параллельно батарейке 2-3 диода.тогда гарантированно не будет перезаряда.подобрать надо.
резисторы великоваты.поэтому он просто не развивает нужную мощность.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 17:35
24В*3.9мА=96мВт.по первичной средний ток будет 96/1.2=80мА,пиковый еще примерно в 2 раза больше.
во первых сделайте выходное 9В.ток потребляемый от батарейки снизится в 3 раза.помнится что электроника этой
микросхемы работает от 9В.в старых часиках и стояли любимые всеми кроны в качестве резервного питания.
номиналы R2,R3,R4 уменьшите в 10 раз.может что то получится.
| Цитата: | | На аккушку эл-лит навешать. |
наверное нужно.все батарейки и аккумуляторы
плохо переносят импульсные токи.а батрейка
то такой ток сможет обеспечить?какое у нее R? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Не проще ли поставить крону с диодом? |
locik
| с этого и началось,но ТС это не устроило. |
| Это правильно- ведь мы не ищем лёгких путей |
Wolf2000
| igor.phoenix писал: | | Не проще ли поставить крону с диодом? |
крона 9в, микруха 27. минимум две и то не все экземпляры держут. нет не проще. 10-% издохла напруги, и (или ) саморазряд и ф топку. |
Wolf2000
| Все запустил. Всем спасибо!! |
