Rom-Zecs
| А что за проблема с катухой? Диаметр провода примерно известен, вот и мотай по объему, ну может начало конец еще перекинуть попробовать |
TJAlex
| Провод подбирал по толщине сравнивая под микроскопом, а вот с витками трабл,каркас распилил надвое, что по памяти помню , то и мое. Усложняет то что разбирал катуху прошлой осенью |
TJAlex
| Решил обрать стробоскоп и попробовать настраивать по нем, так как теоретически расчитать не очень получается. |
TJAlex
| Соорудил стробоскоп, момент зажигания изменяется довольно интересным способом: начинается искрообразование где-то при 10 градусах до ВМТ. С увеличением оборотов происходит увеличение градуса, и где-то при 2500 об/мин присходит скачек градусов на 5 в сторону увеличения ( угол становится где-то 20 градусов). Далее происходит линейное увеличение угла с ростом оборотов. По паспорту холостые пилки 2800 об/мин. Думаю так и должно быть. Получается в момент запуска угол минимален, что облегчает последний и уменьшает вероятность отдачи. При достижении холостых угол опережения выходит на линейный участок видный на рисунке выше. Остается выяснить какой точно угол должен быть при скажем тех же холостых(2800 об/мин). Может кто в курсе. Обьем движка 37 кубиков, диаметр поршня 37 см, ход 53 см. Буду признателен за совет. |
FANTASTRON
| Важен угол на режиме мах. мощности. На холостых лишь бы работал. |
TJAlex
| Имеется во временном пользовании китайская бензопила GS3800, кубатура приблизительно такая же, может попробовать измерить угол там и выставить подобный на своей? |
FANTASTRON
| Выставляется под нагрузкой длядостижения максимальной мошости. Так что несколько раз придется переставлять. |
TJAlex
| Если не считать погрешности витков катушки, то меняется только вольтаж стабилитрона. Поставлю несколько стабилитронов с переключателем под нагрузкой можна будет оперативно переключая настроить угол. Немного разгребусь на работе , попробую. |
TJAlex
| Поставил пять стабилитронов 8,10,13,15,18 вольт. При низшем вольтаже стабилитрона угол соответственно раньше, и изменения угла при увеличении оборотов практически не происходит. при 18 вольтовом угол немного меньше и присутствует увеличение угла опережения с ростом оборотов.Попробую ещё поигратся витками немного, замерял напругу на кондёре, при 2-3 тисячах об.мин около 280 В, при 6-10 соответственно 130 В, по ходу кондёр не успевает заряжатся из-за высокого сопротивления катушки (около 450 Ом) Попробую уменьшить витков, а заодно и сопротивление, в сумме должна напруга на высоких оборотах подрасти. |
FANTASTRON
| Тут зависимость от индуктивности катушки. На больших оборотах растет частота, и за счет большой индуктивности падает напряжение. Можно посмотреть индуктивность и количество витков у наших мотоциклов, генераторы Г411, Г421А и Г421Б, мотороллер вятка. И отсюда плясать. |
TJAlex
Про индуктивность я и не подумал как-то. Хотя индуктивность намотанной записал для контроля на случай пробоя и т.д. Намотаю катушку от 2000 витков с несколькими отводами (родную удалось немного подсчитать, насчитал там 1500, плюс много порванных витков, думаю от 2000 можно начинать), попробую поексперементировать. Пила то в принципе и так работает неплохо, но охота добратся до истины, да и времени как бы есть чуток.  |
TJAlex
| Намотал катушку накачки с отводами 2000, 2300, 2600, 2900 повесил это всё на переключатель. При 2000 вит. и 13 вольтовом стабилитроне угол одинаков с 2900 вит. и 24 вольтовом соответственно. Изменяется лишь немного мощность искры (Напруга на кондёре то меняется) .При работающем двигателе и резком переключении одновременно двух переключателей это происходит на слух незаметно (тоесть обороты остаются на месте).Единственное, при 2900 вит. на максимальных оборотах метка стробоскопа дрожит, при 2000 - неподвижна (дрожит, по моему, от того, что напруга на схеме превышает некоторое значение, вложенное разработчиками). Есть какой то критерий для мощности искры? |
FANTASTRON
| TJAlex писал: | | Есть какой то критерий для мощности искры? |
Есть, но для взрослых и мощных вещей. Для "мопедок", лишь бы работало. Не заморачивайтесь мощностью. Оставляйте 2000 витков и пилите!  |
TJAlex
Спасибо, будем ваять всё в кучу, ато оно вон как всё сейчас выглядит, ещё и выхлопом на него попало
| IMG_3037.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
332.89 КБ |
| Просмотрено: |
425 раз(а) |
INJENER Garry
| Ну и как? работает? автор молодец. целую научную работу провел по китай зажиганию. на Кандидата наук тянет.) |
TJAlex
Работало, покуда в кучу не собрал, где-то пробило катушку накачки, наверное колупнул или ударил. Покуда надобности в пиле нету, придёт осень, продолжим  |
Ustas_
Мдя... перелом мозга)))
У меня в тримере сдох модуль зажигания, тример чесный Homelite, ищо до китайской эпохи, подергал знакомых продаванов, грят, нормальная коса, но с 2006 года в руках не держали.
Нашел , что сильно похож на модуль от 351/352 партнера, а он много где стоит. Купил китайский (11 баксов), завел , на холостых работает, чуть газу, выстрел в выхлопную и тут че глохнет . Поменял по "гарантии" ставлю, те же яйца. Я и зазор и сдвигать, ни фига...
А тут сосед как раз Партнера притащил, смазка цепи пропала, расковырял его, дай думаю модуль проверю...ставлю на пилу, зазор конский работает, как часы, партнеровский на тример, опять чихает и глохнет. Стал уж на маховик (магниты)грешить. Снимаю с пилы, а они одинаковые O_o, Ну как ба да, оба амараканцы... а на пильном ещё и шпонка срезанная( грит наверно ремонёры закосячили, сам не разбирал)
Ставлю от тримера на пилу, работает всё ок. А со срезанной шпонкой на тример, как раз можно зажигание покрутить раньше позже.
Чуть покрутил... Бинго, тример заработал как новый. То бишь в родном модуле, какая то время задающая цепочка замучена.
Ну и фиг с ней.
Пила получила "новый" маховик, и смазку цепи, пашет на ура.
Коса, универсальный модуль, и "умный" маховик... тож чмыхает, что надо  |
