Помогите сделать люстру на мощных светодиодах
VladLeon
Сообщение #1 От 03/03/2015 14:39 цитата
Есть 4 светодиода.
1.Что надо чтобы они светилися долго и правильно?
2.Подойдут такие радиаторы к моим светодиодам ?
3.Какие драйвера мне нужны?
50x50
50x50
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 От 03/03/2015 17:06 цитата
Есть специализированный форум - Светлый угол
VladLeon
Сообщение #3 От 03/03/2015 22:03 цитата
недовольство, огорчение Народ не проходим мимо рассказываем что с ними делать ???????????????????????7
Сообщение #4 От 03/03/2015 22:44 цитата
А с какого такого тут тебе кто-то должен?
Инфы в нете - просто валом - иди и читай ... НАХ тут за тебя делать работу?
toto
toto
Сообщение #5 От 04/03/2015 10:51 цитата
VladLeon,
сначала попробуй их просто запалить - я например точечные светильники терпеть не могу - света мало и слепят при этом.
1,2 - светодиод на радиатор и полампера в него - пощупай, должен быть тёплым, если горячий лучше добавить площади на радиатор. (это режим будет вечным, и деградация почти отсутствует)
3 - да любые, есть с диммером. диоды можно включить последовательно.
shulc0
Сообщение #6 От 14/06/2015 22:21 цитата
да проще некуда. для питания бери адаптер 12 вольт, можно немного поднять напругу если подобрать резисторы на tl431, примерно до 14 вольт. в качестве драйвера lm317 с резистором , подбирай примерно на 800-900 ма. и все это на радиатор от процессора. у меня на кухне и в ванной так светит. адаптер по току смотри чтобы хватало
