коммутатор аккумулятора. предложения.
На страницу Пред.  1, 2
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #21 от 29/07/2015 19:14 цитата
Тиристоры есть и запираемые.
Немцов
Немцов
Сообщение #22 от 29/07/2015 20:31 цитата
Тиристор последовательно с мосфет.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #23 от 30/07/2015 00:06 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
Немцов писал:
Круто! Сколько переходов имеет тиристор? И на каждом падение минимум 0,6 вольта да умножим на 30А , получим нехилую печку.
Это все при условии что тиристор там можно приживить...
Немцов Источником питания ЗУ будет автомобильный аккумулятор. Если я правильно понял Ваш вопрос.
Немцов
Немцов
Сообщение #24 от 30/07/2015 21:44 цитата
Да, правильно поняли.
Предлагаю применить дополнительный диод. Т.е. "идеальный диод" на мосфете.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #25 от 31/07/2015 05:56 цитата
goga_tv, тут думать особо нечего. Если ток 30А и маленькое напряжение то либо реле (чем оно тебе не угодило? ставь реле!) либо мосфеты, все остальное чушь. Разряжай аккум непосредственно с его клемм и тогда ток разярда не потечет через внутренний диод мосфета.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2015 06:58
какие тиристоры... замешательство бяка на любом тиристоре упадет 1,3 вольта...уже не говоря о том что запираемые это неоправданная экзотика.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2015 07:10
на отрубание зарядки поставь реле - его высокое потребление не имеет значения во время зарядки а вот на отрубание разрядки поставь мосфеты. Проще всего p канальные но они слабее по сравнению с N. Так что все таки N и придется организовать напряжение затворов выше напряжения самой батареи (если транзистор в цепи плюса батареи)
ДОБАВЛЕНО 31/07/2015 07:22
при стойкому отвращению к электромеханике) смех можно отрубать и заряд и разряд N мосфетами. Тогда нужно включать их встречно-параллельно. никакие P не нужны
goga_tv
goga_tv
Сообщение #26 от 31/07/2015 17:10 цитата
Немцов писал:
Предлагаю применить..."идеальный диод" на мосфете.
тоже вариант. Нужно "пережевать" и поэкспериментировать.
slowolitus писал:
низкое напряжение не напрягает , - мосфеты с ттл уровнем - в любой материнке и практически на шару. (покупать не нужно). Реле не угодило тем, что на 30А чтобы "без проблем" нужно брать нормального производителя за хорошие деньги. Вот потому и ищу между "бесплатно" и "за деньги"
slowolitus писал:
Согласен, но "городить" много лишнего нужно...
Вот какой вариант мне коты подбросили , но опять же под рукой нет, а покупать - религия не позволяет... улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #27 от 02/08/2015 11:25 цитата
Немцов писал:
Так и сделал! Отличная схемка получилась!
111
