ИК паяльная станция, самодельные конструкции
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 161, 162, 163 ... 192, 193, 194  След.
StarDim
Сообщение #3221 От 17/08/2015 21:14 цитата
эту схему я видел, не интересна... данный регулятор должен работать и без ssr реле... верхний нагреватель всего 450 ватт... не могу только понять как подключить!!
Streik
Streik
Сообщение #3222 От 17/08/2015 21:52 цитата
Данные приборы бывают разной модификации(разная схемы выходов), что у тебя посмотри по мануалу.
Как вариант - OUT1 выход логического уровня, OUT2 релейный выход, подключи сработает и будет видно, только выбрать скорее всего нужно в настройках прибора исполнительный элемент.
Релейный выход имеет большой минус низкая скорость переключения 0,5сек., в результате (чтобы не было сплошного тик-так) приходится увеличивать длину выходного ШИМ импульса, что сказывается на точности регулирования.
StarDim
Сообщение #3223 От 17/08/2015 23:42 цитата
В общем получилось так, подключился к out2 (релейный) выход, заработал верхний нагреватель. Создал темопрофиль один шаг до 50 градусов за 120 секунд. Включил за 120 секунд он догрел до 45 и отключился. После отключения спустя некоторое время от разогретого нагревателя он прогрел до 65 градусов.....и где какое управление? а еще почему то в меню настроек нет порядка 6-8 функциий как в инструкции
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 23:43
а именно управление выходами out1,2, AL1, нет включения PID регулирования....Может брак?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 23:46
Вообще покупал набор в китае rex c-100. ssr45, и altec pc410. Думаю что это как бы весь набор необходимый для паяльной станции. Может есть у кого ни будь схема станции на подобии ACHI 6500? Как это все правильно подключить? Заранее СПАСИБО!!
Streik
Streik
Сообщение #3224 От 17/08/2015 23:57 цитата
StarDim, ПИД обычно по умолчанию идёт. Начать надо с автонастройки ПИД. Меню многоуровневое смотри повнимательнее.
StarDim
Сообщение #3225 От 18/08/2015 07:04 цитата
смотрел, нету.. начинаю с продавцом бодаться, наверно потребую замену... А все же может есть схема паяльной станции у кого ни будь, или кто сам делал на этих регуляторах? Я так понимаю что в ACHI работает сначала низ, потом как он прогрелся включается верх и там уже термопрофиль.... Если так то каким способом это реализовать?
YX-360TR
Сообщение #3226 От 18/08/2015 21:16 цитата
В апчхи включаются сразу два ПИД-контроллера, просто на первом шаге для верха (алтек-410) задаётся комнатная температура.. поэтому верх и не греет. Снятие показаний низа с датчика на нижней керамике, верха - с платы рядом с чипом.
viktor123
Сообщение #3227 От 19/08/2015 06:53 цитата
В этой теме всё есть.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=30011&start=1530
StarDim
Сообщение #3228 От 19/08/2015 12:54 цитата
Понятно, просто я думаю что у меня китайская подделка китайского ПИДА. В нем менюшек половины нет, а главное что и ПИД регулирование не нашел. Открыл спор с продавцом, посмотрим что смогу выторговать.. Есть ли еще недорогие ПИДЫ для паяльной станции?
Streik
Streik
Сообщение #3229 От 19/08/2015 13:50 цитата
StarDim, скинь инструкцию надо посмотреть! По такой цене с таких функционалом наверное нет. Там же кажется можно обновлять ПО, проще конечно обновить китайца бяка (но это не наш метод).
StarDim
Сообщение #3230 От 20/08/2015 06:13 цитата
http://www.altec.cc/DownloadFile/PC900_EN.pdf заявлено в нем очень много, а то что пришло мне вообще без ни чего..Даже инструкции не было ни какой
ДОБАВЛЕНО 20/08/2015 06:38
если возможно прошить то где брать прошивку и инструкцию не знаете?
viktor123
Сообщение #3231 От 20/08/2015 15:19 цитата
Читай тему что я дал выше. Где то я находил. Что бы попасть в дополнительное меню нужно нажать или удержать какую то кнопочку.или в основном меню что то включить. не помню
Streik
Streik
Сообщение #3232 От 20/08/2015 21:50 цитата
StarDim писал:
Это я читал, там ничего нет,это шпаргалка для тех кто уже в теме.
StarDim
Сообщение #3233 От 21/08/2015 20:41 цитата
я думаю что там настройки аналогичные rex c-100.. вообще я посмотрел видюхи как работают achi ir6500. так там тоже ни какого пид регулирования я не увидел... хотя должно быть.. pc-410 какие то урезанные ставят
ДОБАВЛЕНО 21/08/2015 20:44
что бы попасть в меню pc410, нужно зажать кнопку par/set секунд на 5, открывается меню, доходишь до loc, ставишь его 808, попадаешь дальше в меню... но там ничего по-прежнему нет нужного..
sofrina
sofrina
Сообщение #3234 От 05/10/2015 20:44 цитата
одной станции оказалось мало, срочно понадобилась еще одна, министанция, для оплавления шариков, как у остальных не знаю-у меня вышли проблемы с накатыванием шаров на больших чипах, точнее с северным мостом материнки, из имеющегося верхнего нагревателя (первой сборки и не используемом из-за габаритов) ,который как раз и подошел под эти цели с минимальной доработкой и по времени ушло на доработку почти час
ЗЫ насчет необходимости термостабилизатора для нее - дело времени
Streik
Streik
Сообщение #3235 От 06/10/2015 00:24 цитата
В такой конструкции главное это не точность поддержания температуры, а правильная скорость её увеличения, чтобы успевал прогреться весь периметр трафарета.Профиль здесь будет отличаться от верха паяльной станции(плавный разогрев до 150 и потом в разы быстрее до плавления 210). Нужно найти место расположения датчика, чтобы ИК лучи не попадали на него.
У воздуха есть преимущество, нет отражения от зеркального трафарета и воздух сталкивает шары вниз к чипу.
kotu
Сообщение #3236 От 19/10/2015 00:11 цитата
А вот, что я сделал.
Сушилка.(как дополнительная оснастка)
(и походу нагреватель как в выпрямителе волос крышечку сварганить с дырочками и все ок )
Хорошая идея классно! В место фена, по необходимости, нагреватели выпрямителя волос + термопара+ магнитная подставка классно!
Streik
Streik
Сообщение #3237 От 22/10/2015 20:39 цитата
Тоже хочу похвалиться, сделал нижний подогрев стоимостью до 500 руб. и получилось достаточно сердито.Становится холодно и паять "сложности QFN,BGA" без низа достаточно сложно( в помещении 20гр.). Излучатель на кварцевых трубках у нас они копейки стоят. А вот ПИД это самое интересное стоимостью 300руб.. ( Электронный термостат W1209 + бегущие огни CD4017 / NE555 + 2диода, 2транзистора) ПЛАТЫ ГОТОВЫЕ ИЗ КИТАЯ. Получаем плавный подъём температуры 1гр./сек. и стабилизацию в конце подъёма. Температура платы держится плюс минус 5гр., что для низа вполне!!!
Для понимания, бегущие огни управляют кнопками статического термостата, добавляя установку и возвращая его в исходное состояния.Термостат подтягивает температуру уже под новую установку. Все повторяется до максимально установленной температуры(есть там такая настройка).
Температуру фена при пайке с подогревателем убавил с 360гр. до 300гр., думаю чипам и плате это понравится, да и мне тепло! улыбка
   W1209.rar  96.25 КБ  Скачано: 1113 раз(а)
Krievs
Krievs
Сообщение #3238 От 28/10/2015 11:33 цитата
Streik, За идею 5+.Не сразу и сообразил,как оно работает.Дешевле,видимо,ток тумблер.В Гинесс попасть хотите подмигивание ?
Я б не заморачивался-12-тибаксовый пид прикрутил ..всего и делов-то...
Но за идею браво!
Streik
Streik
Сообщение #3239 От 28/10/2015 21:26 цитата
Паял сегодня со своим нижним преднагревателем, это совсем другая песня, даже запах не такой ванючий у флюса!
ubi777
Сообщение #3240 От 04/11/2015 19:05 цитата
Добрый день форумчане! Хотел бы узнать мнение форумчан. На верхний нагреватель можно ли использовать трубки от галогенок. Кварцевые ушли на низ, а заказывать по времени долго (отпуск заканчивается) улыбка И можно ли использовать отражатель на верхнем нагревателе из анодированного алюминия (черное покрытие), или его содрать
