Прибор для проверки полупроводниковых приборов на ATmega8
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... ... 11, 12, 13
YuraTV
Сообщение #241 От 05/03/2012 13:47 цитата
Загляни на http://www.pro-radio.ru/measure/8930/ Море информации.
WxD
WxD
Сообщение #242 От 05/03/2012 17:09 цитата
я там был улыбка там всё свалено в кучу как в помойку.
YuraTV
Сообщение #243 От 05/03/2012 19:25 цитата
Зато вопросов по различным косякам будет меньше и опыта по сборке прибора. Там куча разных
прошивок под любой "вкус и цвет", с мю, ню и прочая лабуда (глюки с емкостями, сопротивлениями и т.д.
и т.п), русифицированные и оригинальные. Всё равно придётся столкнуться, так что.... мир, труд, май
sofrina
sofrina
Сообщение #244 От 05/03/2012 20:55 цитата
глюки с тиристорами в какой-нибудь версии прошивки исправлена?
MALUK
Сообщение #245 От 12/04/2012 19:09 цитата
sofrina, не поделитесь своими схемами и печатками к вашему универсальному прибору.....
sofrina
sofrina
Сообщение #246 От 12/04/2012 19:52 цитата
MALUK, делал платы под размер корпуса БП от ноутбука,то есть на индивидуальный размер, но если нужны, выложу.Только заранее предупреждаю, позиционные обозначения отсутствуют, так как плату рисовал по схеме, возможно разберетесь
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 21:01
итого должны получится две платы одинаковые по габаритам и расположенные бутербродом, должны поместится в корпус от бп, плюс преобразователь 3,6 В to 9 В на 34063 и переключатель режимов, нужна кнопка с переключением как минимум восьми групп
  ESR pic16F876.rar  22.39 КБ  Скачано: 855 раз(а)
  прош на 876.rar  37.65 КБ  Скачано: 636 раз(а)
  esrc_104.rar  56.88 КБ  Скачано: 726 раз(а)
  99-.rar  136.33 КБ  Скачано: 708 раз(а)
  переключатель.rar  4.62 КБ  Скачано: 701 раз(а)
  9 V.rar  24.1 КБ  Скачано: 759 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #247 От 12/04/2012 20:32 цитата
Кто то сей прибор примастырил работать от полуторавольт
sofrina
sofrina
Сообщение #248 От 12/04/2012 20:45 цитата
m.ix писал:
при сборке у меня была доступна только 34063, а она работает выше 3 В., пришлось собрать на трех аккумах АА, в корус поместились и защита от глубокого разряда получил, все равно ниже трех вольт не посажу батарею
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #249 От 12/04/2012 20:56 цитата
я из 2х вольт получал 30 смех на этой же странной 63
сам удивлясь как это получилось.
А вот из полутора вольт получить 9, было бы куда интереснее.
sofrina
sofrina
Сообщение #250 От 12/04/2012 21:12 цитата
рассматривал тоже при сборке более низковольтовые преобразователи, только все равно пошел более консервативнм путем, три элемента дают больше времени жить прибору без подзарядки, ну а схемы какие рассматривал выложу
brys
Сообщение #251 От 27/02/2013 09:30 цитата
а где схема?
Alex-N52
Сообщение #252 От 27/02/2013 10:18 цитата
А мне нравится вариант с графическим дисплеем .
alekx777
Сообщение #253 От 14/03/2013 15:16 цитата
СЮДА
kewa74
Сообщение #254 От 18/08/2013 08:50 цитата
прибор заинтриговал, но печатку с первого поста скачать не получается(((
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #255 От 18/08/2013 11:31 цитата
http://pro-radio.ru/user/uploads/229707.lay Все ссылки Copy-paste в адресную строку.
kewa74
Сообщение #256 От 18/08/2013 11:40 цитата
спасибки ))
tERBO
Сообщение #257 От 16/07/2014 18:56 цитата
Извиняюсь если вопрос уже обсуждался, но поиск мне не помог
Вопрос вот в чём: купил у китайцев набор для сборки (красная плата с местом под батарейку 9В), собрал, включил - работает. Без калибровки проверил - врал сильно при измерении сопротивлений. Откалибровал - стал мерить правильно, но теперь если к контактам ничего не подключать показывает ёмкость 36 пик между 1 и 2. Плату мыл много раз - не помогает.
В принципе работе не мешает, но как-то не приятно... Подскажите куда копать?
sunjob
Сообщение #258 От 22/01/2016 16:50 цитата
добырй день
пробежался по теме, не нашел ответа
хочу установить кварц на 16МГц (вместо 8, т.к. тот который у меня есть ну "очень большой" ...)
не подскажите что надо сделать? можно ссылки, ключевые слова итд
спасибо
sunjob
Сообщение #259 От 22/01/2016 22:13 цитата
сам же себе и отвечу (возможно кому пригодится)
в makefile - есть соотв. опция, дословно (с русского мануала)
OP_MHZ Сообщает программному обеспечению, на какой частоте в MHz будет функционировать Ваш Тестер. Программное обеспечение проверено только на 1,8 MHz и, дополнительно, на 16 MHz.
8 MHz рекомендуется для лучшего разрешения при измерении ёмкости и индуктивности.
Пример: OP_MHZ = 8
вопрос 1
отсюдова, соотв. вопрос, почему с частотой 8 MHz а не с 16 MHZ?
вопрос 2
если использовать внешний кварцвый генератор (в "железной коробке", таких на распайке часто встречается, т.е. это не кварц а именно генератор)
повлияет ли это на точность измерений (в смысле в лучшую сторону)?
вопрос 3
как подключать генератор в таком случае, в инете пишут что " Тактовый сигнал подается на ножку XTAL1"
а что в таком случае делать со вторым контактом? на землю его или через резистор на питание?
спасибо
