ИК паяльная станция, самодельные конструкции
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 164, 165, 166 ... 192, 193, 194  След.
sofrina
sofrina
Сообщение #3281 От 30/01/2016 22:32 цитата
Cannibal Corpse писал:
310*250
За 2 и выше - очковано. За проводку
у меня вышло восемь по 300 ватт,итого 2,4 квт- но они никогда на полную мощь не включаются, сделал ограничение по напряжению фазоимпульсным регулятором ,стандартные ТЭНы запитал от 175 вольт в режиме старт-стоп от ПИД регулятора LDZ(темно-красное свечение на старте),итого имеется один неприятный дефект если проводка слабая-мерцание ламп (насчет помех по ВЧ о которых здесь писали на форуме- этого явно не видно)
Cannibal Corpse
Cannibal Corpse
Сообщение #3282 От 30/01/2016 23:30 цитата
sofrina, спасибо за информацию. У меня один из вариантов тоже выходил на 2,3 кВт.
По поводу группового включения - если вообще смысл включать нагрев зонально? Делить на группы. Что то типа: эта группа для видеокарт, такая для бучных плат, полная на АТХ.
Видятся варианты управления: от ЛДЗ, торментора и еще был вариант, к сожалению автора не помню, у него управление осями на ШД было.
Может глупый вопрос, но - какой лучше?
Хочется задавать графики с ПК.
Streik
Streik
Сообщение #3283 От 30/01/2016 23:55 цитата
Cannibal Corpse, Мощность вам обозначили. Есть одно правило чем толще спираль тем лучше длина волны для пайки. Можно сделать чтобы всё светилось и 1,5 кВт хватит тогда. Но нужно уходить от свечения повышая мощность трубок и сажая их последовательно. Отключать секции я бы не стал, плату по середине, а лишние трубки давали бы микроклимат вокруг(защита от сквозняков). Маленькую плату труднее нагреть из-за малой площади контакта с ИК и большей метализацией(видеокарты у меня обычно дольше прогревались чем ноутбучные).
Cannibal Corpse
Cannibal Corpse
Сообщение #3284 От 31/01/2016 00:02 цитата
Тоже склоняюсь к варианту целой зоны - уверенность в одинаковой температуре в центре и по краям.
Насчет длины волны - не знал, спасибо. Ради интереса померял проволоку микрометром - 1,18.
Не понял фразу "Маленькую плату труднее"
Streik
Streik
Сообщение #3285 От 31/01/2016 00:33 цитата
У меня низ трубки кварц, плата не сетке, если плата небольшая, может из-за большей конвекции или ещё что, но греются они низом немного медленнее. Накрываю фальгой, прорезь в зоне пайки, так всё стабильнее.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3286 От 31/01/2016 01:25 цитата
Streik, То же замечал такое. Склоняюсь к конвекции. Большая плата препятствует конвекции, по крайней мере в центре. Накрываю железяками свободное место. Использую металлические экраны от мониторов и прочей электроники. То что есть под рукой.
PavTS
Сообщение #3287 От 01/02/2016 08:37 цитата
Все, довел свою станцию . Вот обзор и там же видео работы на ней. http://tehnostation.ru/ir-101-05/
Andy52280
Сообщение #3288 От 01/02/2016 11:08 цитата
Управление свое?
PavTS
Сообщение #3289 От 01/02/2016 22:37 цитата
Да, свое.
Cannibal Corpse
Cannibal Corpse
Сообщение #3290 От 06/02/2016 13:38 цитата
Задумался о соединении нагревателя в внешним миром. Ибо самая мелкая сварка, которая у меня в доступе - это 2,5 мм электрод, то вышел на следующий вариант (во вложении). Паз в винте сделан ножевкой, паз меньше толщины проволоки, соответственно гайкой идет зажим. Надежно ли?
Еще на работе на складе отрыл пирометр, блатнячий, дорогущий, но - паленый криворукими подключаторами. Выяснил, судя по соединениям, что дебилы дали что то большее, чем 24 В на аналоговый выход. Плата палёная насквозь, проводники спеклись и стали каплями, диоды стали шариками. Пичалька в общем
  connection.jpg  88.24 КБ  Скачано: 499 раз(а)
  pirometr.jpg  144.15 КБ  Скачано: 490 раз(а)
serka2343
Сообщение #3291 От 06/02/2016 22:02 цитата
maxlabt, Уважаемый maxlabt проконсультируйте, пожалуйста. Решил собрать универсальную ИК станцию для замены чипов на матерях ноутбуков и десктопов, а также разборки сенсоров планшетов и телефонов. Комплектующих из того что имеется и для заказа:
1.ОВЕН ТРМ151 - двухканальный ПИД регулятор ТРМ151-Щ1.ТТ.01 с выходом под твердотельные реле.
2.Блок питания 24в.
3.Твердотельные реле FOTEK SSR-25и FOTEK SSR-40DA-H на али.
4.Две термопары (одна на чип сверху, вторая на плату с края) – не определился.
5. Верхний нагрев от Элемаг ТПК кварцевый инфракрасный излучатель QP1/4(Размеры излучающей поверхности: 62х62 мм. Максимальная мощность: 250 Вт. Длина волны: 1,3 - 3 мкм)-1шт.
6.Нижний нагрев от Элемаг ТПК кварцевый инфракрасный излучатель QP1(Размеры излучающей поверхности: 248х62 мм. Максимальная мощность: 1000 Вт.Длина волны: 1,3 - 3 мкм.)-3шт
7. Корпус от старого промышленного ИБП
8.Крепление верхнего подогрева на механизме от фотоувеличителя Ленинград 4у
9. Между платой и нагревателем сетка от старой тепловой пушки.
10. Крепление термопар на механизме от китайских светильников юсб из FixPrice.
Для разборки тач панелей на планшетах и мобильниках съемная пластина(на нижний подогрев, вместо сетки) из дюрали , зажимы для разделения экрана на али.
Вакуум от небольшого компрессора холодильника
При наличии вашего большого опыта использования ИК на ТРМ, хотелось бы услышать мнение, а также оптимальный способ расположения и подключения. Спасибо.
Streik
Streik
Сообщение #3292 От 06/02/2016 23:24 цитата
serka2343, Такие сообщения в личку пишутся.
serka2343
Сообщение #3293 От 06/02/2016 23:28 цитата
Streik, Так тема вроде бы ИК паяльная станция, самодельные конструкции. Вот и решил поделиться со всеми от начала реализации проекта. И в личку тоже.
Streik
Streik
Сообщение #3294 От 06/02/2016 23:47 цитата
serka2343, Собираете всё железо! Судя по тому что собрано вы в теме! Овен подключаете к ПК, чтобы графики рисовал, верх, низ,мощность(SCADA). Делаете автонастройку ПИД низа, всё устанавливается как при пайке! Затем вручную кнопкой управляя низом, делаете автонастройку верха. Дальше делаете одну программу и добиваетесь хорошего графика верха. По графику мощности определяете усредненные точки, они и будут значениями работы по мощности. Делаете профиль по мощности.
Мой совет датчик верха проверяется, только одним способом,чип должен поплыть на 220гр.,не больше 225гр..
Вот графики моего профиля, старый неправильный и новый более качесвенный. Смотреть нужно на мощность верха, она должна плавно расти вверх!
  1,2.rar  400.14 КБ  Скачано: 372 раз(а)
serka2343
Сообщение #3295 От 07/02/2016 00:11 цитата
Streik, Спасибо за ответ, но настройки рано об этом, для начала собрать бы все воедино. Хотелось бы найти золотую середину по типу нагревателя (думаю этот самый оптимальный), по мощности, размерам, по подключению.
Streik
Streik
Сообщение #3296 От 07/02/2016 00:16 цитата
serka2343, Добавил в пост выше графики посмотрите,будет полезно!
PavTS
Сообщение #3297 От 08/02/2016 22:01 цитата
К вопросу по управлению, могу предложить готовый контроллер управления паяльной станцией. Подробное описание: http://tehnostation.ru/kontroller-upravleniya-infrakrasnoy-stantsiey/
Streik
Streik
Сообщение #3298 От 08/02/2016 22:44 цитата
PavTS, ТОВАРИЩИ РАЗРАБОТЧИКИ ПО-для станций ЭТО ВАМ!!!
При отпайке и особенно при запайке чипа нужен внимательный контроль за чипом! Зачем вы лепите кучу всяких наворотов в управление,отвлекающей оператора,такое впечатление что маловато опыта пайки! Лучшей рекламой будет грамотный не сложный алгоритм настройки вашего чуда.Что нужно на панели это три кнопки, одна пуск-стоп, вторая обесточить верх, третья обесточить низ. Нужна звуковая авария при снижении температуры низа, в момент активной работы верха.
Правильно говорит разработчик ИК квадрат, что китайцы делают десяток профилей и режимов, чтобы закамуфлировать свои недоработки(типа сами что-то накрутили, так выпутывайтесь).
Профиль достаточно один, я допустим больше и не делал, не было необходимости.При запайке чипа невозможно предугадать результат конечной температуры, чип поплыл, ждём ещё прогрев +5 гр. и останов! Любителям попить чайку во время запайки чипа,стоимостью половина материнской платы, можно только посочуствовать!
ademyanenko
Сообщение #3299 От 09/02/2016 16:01 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот начитавшись собираю и я станцию. Низ 2.2 квт кварц (3 секции по 750 Вт), 24 х 32см, верх кварц, 6 х 6 см, 800 Вт, парабола, буду ограничивать мощность.
С верхом пока застопорился, сначала он пробивал на корпус - тальк в клее был с оксидом цинка, теперь нашёл чистый, переклеил трубки на него, но всё-равно осталась я думаю наводка (индикаторная отвёртка горит). Причём оставлял спираль только в одной трубке(любой) - отвёртка горит, но слабее. У кого-то такое было?, это понятно, что заземлять нужно будет, просто хочу устранять проблемы в процессе изготовления.
И определяюсь с управлением, как я понял, приемлемы следующие варианты:
1. ТРМ-151 - очень дорого
2. Как в китайских станциях, верх - ALTEC PC410, низ - REX-C100 - чуть дешевле, но хуже по функционалу
3. Tormentor - радует функционал(возможность горячего старта, паузы, корректировки профиля в процессе), можно настроить чтоб работал по мощности. Минусы - долбит сеть(нахожусь в магазине, соседи врядли обрадуются), к тому же рядом стоит люкей 702, тут писали что помехи от него ловит.
4. Как у Krievs, на китайских пидах - неплохо, только огород получается
5. LDZ - по сути дела это работа по мощности, как и у Krevis (поправьте если ошибаюсь), но гораздо компактнее, пока склоняюсь к этому варианту. И наверное тоже долбит сеть.
  SDC14592.JPG  126.51 КБ  Скачано: 626 раз(а)
  SDC14593.JPG  145.29 КБ  Скачано: 534 раз(а)
  SDC14594.JPG  88.62 КБ  Скачано: 546 раз(а)
  SDC14595.JPG  138.53 КБ  Скачано: 554 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3300 От 09/02/2016 16:56 цитата
Низ жидковат. Низ надо больше киловатта. Если площадь будет пригодная для пайки ноутбучных плат.
