Автор | Сообщение |
perenet
Ирина Слава
perenet,судя по диоду VD3,ентот аппарат подключается в случае отсутствия сетевого напряжения, к аккумулятору.Значит БП должен быть на 12v,5-10A. |
VGD
perenet, Ток там не большой, 12 вольт 1 ампер хватит. |
perenet
Ирина Слава, подключал 4А трансформатор свистеть начинает
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 09:16
VGD, Единственное отличие в системе вместо 2 диодов VD8 VD10 стоит один n4148 и резисторы r17 b r18 на сопротивление 0.68 |
Joiner
perenet писал: | Ирина Слава, подключал 4А трансформатор свистеть начинает ... | Это по первичке 4А свистит?
Если это инкубатор, то лучше восстанавливать оригинал.
Что за полевик в горячей части VT4 и какая емкость С3 в холодной? |
Ирина Слава
perenet,в чём закавыка,это ремонт существующего терморегулятора или ...?Судя по деталям блок питания выдаёт 3-5А( и то зависит от исполнению, радиаторы, обдув и т.д.). Можно сделать и на трансе(для надёжности), если не нравится импульсный БП. Для чистоты эксперимента подключить автомобильный аккумулятор и сделать замеры. Делов то ,на 5 минут.
ДОБАВЛЕНО Март 21 2016
Joiner,так в схеме есть спецификация по деталям. perenet, ведь в паспорте должно быть описание на подключение аккумулятора и какого на случай обесточивания . |
VGD
perenet, извини, бред написал, просто сейчас плату терморегулятора ремонтирую отдельно без VT1, VT2. |
Joiner
Ирина Слава писал: | ... Joiner,так в схеме есть спецификация по деталям... . |
Точно.
Фьюз 1А, С1 - 22мФ, а это не больше 30-40 Вт. Тут любой бэушный элсидишный 12-вольтовый БП пойдет по идее, если предусмотрено аварийное питание от автоАКБ.
А вообще не вижу проблем в восстановлении оригинала.
1033еу5 - TDA4605, кп707 без комментов. |
Rom-Zecs
Банка 22мкФ на холодной стороне 1000мкФ от двд должен подойти |
perenet
бп отправился на ремонт, но так и не вернулся и врядли вернется. поэтому хотелось бы заменить тот бп на более доступный
Ничего кроме регулятора нет.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 12:28
Ирина Слава, Регулятор заводской но именно того исполнения в инете не нашел. В схеме так же ничего не написано абсолютно голая плата. Даже возникли проблемы с определением резистора, почернел от перегрева |
Ирина Слава
perenet,если имя у регулятора есть,значит найдём на него инструкцию.а уж по ней дадим совет. |
perenet
так и называется Золушка
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 13:14
Вот фото
2016-03-21 12.57.37.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
221.75 КБ |
Просмотрено: |
209 раз(а) |
2016-03-21 12.56.45.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
228.91 КБ |
Просмотрено: |
197 раз(а) |
Ирина Слава
perenet,ну так в чём проблема.Качаем Руководство по эксплуатации инкубатора бытового "Золушка" и исходя из требований жизнеобеспечения будущего потомства ,делаем или приобретаем БП с запасом 3-5А. Можно даже ненужный, ноутбучный на 19В. |
perenet
имеется бп скат 4ампер должен подойти? |
Ирина Слава
perenet,если напряжение 12-15v 4А ,то пойдёт.И контрольный вопрос-к электронике какое отношение?Уж больно не совсем корректные вопросы задаются.За то время что мы переписываемся ,уже можно не один инкубатор запустить. |
perenet
просто перепаять легко а в остальном туго. К тому же кроме регулятора ничего нет, ни схем ни спецификаций ничего абсолютно. |
Ирина Слава
Хорошо,значит есть бп Скат 4а,а вольт сколько?Если в пределах как уже писано.Находим + и - ,паяем + на вывод + конденсатора С3 ну а - на минус С3.Включаем в сеть БП и проверяем нагрев R17-R18,ну а затем надо проверить отключение .Провести полный цикл включение-поддержание температуры -выключение .Всё как написано в Руководстве. |
Rom-Zecs
Это помоему из разряда бирп , если так должен подойти |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
В схеме два КТ805 в параллель, по 5 ампер каждый. Из соображения надёжности, давят , разумеется, меньше, предположим, 4. В сумме -- ампер 7-8. На входе и с обмотки КД213, держат до 10 А, но с радиатором. Исходя из всего этого -- ставим АТХ. |
perenet
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, возможно ли использование другого терморезистора? |
