Простой электронный балласт на микросхеме IR2153
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #1 От 04/08/2016 21:33 цитата
Добрый! Пришло время делать свет на зиму в теплицу, в прошлый раз, забросил все, светило как попало, сию хочу заняться конкретно, качественно и надежно. Ребята вопрос к вам, кто пытался ли собирать балласт на IR2153 Что получалось, инет весь обошел, темы все старые, все там только настраивали, подгоняли дросселя и прочие, не понимаю чего там настраивать, все ведь стандартное, лампы по мощности, кондеры по емкости, сеть 220 и прочие. Должна уже быть таблица данных на какую лампу, какие компоненты, так думаю!
Вот здесь приведена схема с подробным описанием на две лампы, хочу пробовать засветить от нее минимум 5 ламп на 36w, хотя нужно 20 штук в одной цепочке, или четыре цепочки по пять ламп, не хотелось бы городить всяк радио узел из проводов, и отдельных балластов на каждую лампу. Лампы будут работать вертикально, подвешенные на струне как сосульки, на одной струне 5 ламп, 4 струны, что можете под советовать в этом случае, удастся что придумать?
http://www.diagram.com.ua/list/elektriku/elektriku229.shtml#comments
Сообщение #2 От 05/08/2016 01:23 цитата
Так уже все светодиоды используют,они вроди эффективнее светят.Или у вас электричество дешёвое?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 05/08/2016 09:54 цитата
paronnikov1, Преобразователи для ламп строится по резонансной схеме. Она внешне мало отличается от обычного двухтактного преобразователя, но по диаграммам работы это совсем другое. Там не прямоугольные импульсы а синусоида. Причем из за сдвига фазы коммутация происходит при отсутствии тока через ключи. КПД при этом стремится к 100%. Недостаток в том что такой преобразователь может работать только на фиксированной мощности. То есть строго на определенную нагрузку. Поэтому его и не применяют в обычных импульсных БП/
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #4 От 05/08/2016 11:09 цитата
n max писал:
Макс, молодец, командиром стал классно! Теперь из корзины вылезать не буду! улыбка Светодиоды хорошие дорогие, мне не на елку вешать, много надо, висят 8 лент 5050 по 5 метров, жрут 20 А - 24 В, Транс киловатник, провод, с палец толщиной, за три часа горячий, да и света мало, объема, сексом только под ними заниматься.
Этот вопрос снят, зря деньги на ветер пустил, насмотрелся картинок, а на деле - пшик!
Lenchik Не про БП вопрос, интересует не теория, нужна практика, теории начитался уже, нужен результат его работы, что и спрашиваю, у того кто паял эту штуку, чтоб не изобретать повторно велосипед, время нет сидеть с паялом.
Сообщение #5 От 06/08/2016 01:23 цитата
Светодиоды 5050 это декоративная подсветка.Тут надо ватт на 20-30 покупать светики+матовый плафон для рассеивания.Лампы поменьше эффективность имеют может света накрутить что урожай не окупиться.На местном тепличном комбинате так дрл-250 подсвечивают растения для роста,так огурчики ихние в 2 раза дороже импортных,которые х.з. откуда привезли+растаможку заплатили
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #6 От 06/08/2016 07:55 цитата
ДРЛ не покатит, тепла много, позжот все, близко растения, да и цвет в них 4000К не встречал, в основном дневной холодный - без пользы - лунный свет.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #7 От 06/08/2016 14:55 цитата
paronnikov1 писал:
В одной из многих твоих тем,которые плодятся как дохлые мухи,я вроде как, чётко указал ,какие диоды надо использувать.Ты похерил мой пост,и продолжаеш всех заёбывать своей долбаной клубникой.
То ты определись,если ты спрашиваеш совета,то тогда делай то шо тебе советуют,те кто это уже давным дывно прошёл гы-гы гы-гы .
А если чиста на попи@деть,то укажи в начале темы,шо типа мне пох на ваши советы,я чиста по приколу.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #8 От 06/08/2016 18:59 цитата
stas-mas, Умник, растворись! Засунь себе свои диоды! Вопрос не о клубники, не светодиодах, разуй глаза.Ламповые телики тебе делать, у бабушек в чулане.
Собрал на макете, выхода одного с микрухи нет, грязь, на другом переключение транзюка, микруха новая, что защита какая?
Сообщение #9 От 06/08/2016 19:22 цитата
http://ru.aliexpress.com/item/Hydroponice-1W-3W-10W-30w-50W-100w-Led-Grow-Chip-Epistar-led-chip-full-spectrum-400nm/32655902999.html?spm=2114.03010208.3.97.uxtz2T&s=p&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10039_10048_10057_10047_10056_10055_10037_10049_10059_10033_10046_10058_10032_10045_10017_10060_10061_10062_10063_412,searchweb201603_2&btsid=8c47de59-dcd7-433e-b1e7-104a76368564
Вам надо такие чипы покупать по одному на каждый куст,конечно если карман позволяет.
По исходному вопросу темы то дешевле балласт собирать по схеме на транзисторах,как у китайских энергосберегаек или использовать готовые платы от неисправных ламп--по моему меньше гимора так будет.Или по старинке дроссель и стартер--так надёжнее одобрение
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #10 От 06/08/2016 19:37 цитата
Макс, смеешься, 500 кустов! Скажи без тразнюков меряю на 5 ноге чистый фронт размах 10в, на 7 фронт есть, грязный, занижен 2в,
должны одинаковые, в противофазе, иначе бум транзисторам.
Сообщение #11 От 06/08/2016 19:47 цитата
Там со средней точки транзисторов идёт сигнал обратно в микросхему это обратная связь по ней микра определяет какой транзюк когда открывать.
Так что тестировать надо схему в сборе,предприняв меры по защите от бабаха
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #12 От 06/08/2016 19:52 цитата
Понял пробую спс
Немцов
Немцов
Сообщение #13 От 06/08/2016 21:19 цитата
В настольном варианте и без транзисторов шестую ногу временно замкни с GND (4-я нога).
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #14 От 06/08/2016 21:36 цитата
Немцов, Поздно! было шесть штук, все пожог, нет там не какой защиты что пишут, один раз моргнула лампа и все, включал сеть через лампу 100 вт, бьет не успеваю проследить, но высокое большое.
Как у тебя,что вышло? Вижу тоже сидел над ним.
Сообщение #15 От 06/08/2016 21:54 цитата
Надо подавать пониженное питание(лампа тут не поможет).Микросхема рассчитана на 600 вольт,на вых выпрямителя уже почти 300,далее сообразить не трудно,что надёжность сего девайса будет невысокой
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #16 От 06/08/2016 23:26 цитата
Ладно, чешуя все это, бум думать что дальше, на крайняк дедыны железяки подвешу, это уже наверняка,
проверенно столетиями, только где их сейчас найдешь, их и в магазине теперь наверное нет.
