Регулятор мощности для ТЭНа
fortuna tambov
fortuna tambov
Сообщение #1 От 11/11/2016 17:44 цитата
Добрый вечер всем форумчанам! Возникла такая идея, соединить регулятор мощности РМ2, предназначенный для управления симистором, с уже рабочей самодельной схемой реулятора мощности. Смысл в том, что РМ2 поддерживает стабильное напряжение + - 1 вольт на выходе, при условии равного или большего на входе. Это очень важно для меня, т.к. плавает напруга в сети, но неудобно каждый раз входить в настройки и кнопками выставлять нужное напряжение. Поэтому решил объединить два устройства. Кнопками выставляем, скажем, стабильных 210 вольт, а переменным резистором плавно какое нужно.на тэне. Подскажите, будет работать? Вот схемы начальные и моя из двух одна. Спасибо.
  RM-2.jpg  58.09 КБ  Скачано: 1532 раз(а)
sofrina
sofrina
Сообщение #2 От 11/11/2016 18:40 цитата
Будет. Что похожее на другом устройстве собрано (ПИД регулятор ИК паяльной станции- аналогичный алгоритм управления ТЭН-а (вкл-выкл) и аналогичный регулятор мощности)
fortuna tambov
fortuna tambov
Сообщение #3 От 11/11/2016 19:09 цитата
sofrina, Спасибо! Я так понимаю, с А2 симистора на первую клемму РМ2 снимается выходное напряжение для сравнения со входным на А1 симисторе и четвёртой клемме? Чтобы на управляющий электрод прибор нужное напряжение подал, для поддержания выходного, выставленного на дисплее РМ2?
sofrina
sofrina
Сообщение #4 От 11/11/2016 19:19 цитата
не совсем по вашей схеме (у меня была схема цифрового фазоимпульсного регулятора мощности), в вашем же варианте вроде вполне жизнеспособно
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 11/11/2016 19:59 цитата
Если квартиру греете, то купите термостат для тёплого пола. У меня такой за температурой следит. Пять уставок в течении суток, отдельно для выходных дней.
SERVER555
Сообщение #6 От 11/11/2016 21:24 цитата
Не получится два устройства объединить Очень сильное падение будет на симисторах Если вы собираетесь тены использовать в так скажем бойлере , то что вам мешает поставить терморегулятор ? Зачем простите за выражение лепить всю эту порнографию ? смущен
fortuna tambov
fortuna tambov
Сообщение #7 От 12/11/2016 10:26 цитата
SERVER555, задача - получить с помощью РМ2 стабильные 220 + - 1 вольт на входе регулятора напряжения с переменным резистором, для плавной регулировки нагрева ТЭНа в ректификационной колонне на разных режимах работы колонны.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 12/11/2016 10:36 цитата
Не получите вы стабильно 220. Не та система. На выходе тиристорного регулятора огрызки от синусоиды. Что бы застабилизировать мощность, нужно их площадь мерять, а не амплитуду. Для этого нужен квадратичный вольтметр.
Ставьте датчик в колонну и обратную связь и забудьте о стабилизации напряжения. Если совсем туго с теорией, то купите стабилизатор ресанта с моторчиком.
locik
Сообщение #9 От 14/11/2016 00:21 цитата
сделайте обычный фазовый регулятор стабилизированным и забудьте про РМ2.схем множество в интернете.
fortuna tambov
fortuna tambov
Сообщение #10 От 28/11/2016 14:12 цитата
Всем спасибо за мнения! Сделал, всё работает. РМ2 стабилизирует, самоделка плавно регулирует.
https://youtu.be/eLI_bmnIdGE
 Размер файла:  345.78 КБ
 Просмотрено:  1173 раз(а)
