ESR-метр с индикацией на LM3914
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 От 13/01/2017 03:31 цитата
Принцип описываемого здесь прибора классический: генератор INV1-2-3, проверяемый конденсатор к контактам К1-K2 или щупам Х1-X2, усилитель INV4-5-6, детектор VD1-VD2, индикация U1-U2 в режиме точки и "шибко яркие модного синего цвета" светодиоды HL1-HL20. Частота генератора 100кГц и напражение 10мВ на контакте К1 и щупе Х1 получены опытным путём с целью обеспечения более равномерной шкалы индикатора. Из-за ярких светиков токозадающий для U1 R17 равен 10кОм, для U2 - отсутствует, а без R14 и R16 HL1 и HL11 немного подсвечивают. Работоспособность прибора сохраняется до 4,5В, потребляемый ток - менее 14 мА. Режим ТЕСТ БАТАРЕЙКИ включается переключателем S1. В этом случае через развязывающий VD3 и делитель на R11-R12 на измеритель подаётся напряжение с батарейки. Чтобы не сбивалась индикация, отключается DD1. Так как эта же DD1 и является основным потребителем тока (около 10мА) , для устранения погрешности измерений батарейка нагружается эквивалентом рабочей нагрузки на VR2 с обвязкой. R11-R12 подобраны так, чтобы 9В показывал шестой светик слева по шкале, а 4,5 - шестой справа. (По большому счёту, индикаторов снижения питания есть множество, так что всю эту канитель можно не делать.) Для лучшей эргономики светики располагаются "наоборот" : последний HL20 -- первый слева. То есть, чем выше ёмкость и ЕПС конденсатора, тем больше показания. Этот же HL20 попутно и индикатор включения.
blek2
Сообщение #2 От 13/01/2017 07:51 цитата
Симпотно выглядит.
Шкала сильно растянута.Точно ESR выходит не определишь-можно много
неисправных не отбраковать,а исправные забраковать.
И где печатка в Laot с каждым наминалом радиодетали в ней?
Или я не допонял?
Там на шкале не ESR?А ёмкости электролитов?
То,есть если я меряю 1 mkF-то должно гореть на шкале 1?А.если меньше на шкале или больше,то неисправный?
Не могу понять.
А,как тогда быть с ESR электролита на разные напряжения,например
10V,25V,63V и так далее?
Ведь у одного и того же номинала электролита,но расчитанного на разные напряжения будет разный ESR.
Как в этом случае выявить исправный-неисправный?
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #3 От 14/01/2017 20:48 цитата
Откалибровано по самым ходовым напряжениям: 10,16, 25. На другие -- сориентироваться по таблицам, в сети их куча, а вот насколько они соответствуют действительности ... Плату не травил, собрал на монтажке навесом. Какая печать на плате 5х4 см с тремя DIP-микрухами и 20-ю светодиодами? Даже на двусторонней вряд ли получится, разве что на многослойке .
blek2
Сообщение #4 От 15/01/2017 08:02 цитата
Будем ждать,может.кто возьмётся и разведёт печатку в Laot6 с указанными номиналами.
