Самодельные имитаторы нагрузки для проверки компьютерных БП
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
апарт
Сообщение #81 От 04/04/2015 12:42 цитата
andflanker писал:
тогда нужно увеличивать ширину дорожек?
Не требуется, ток меньше ампера.
andflanker
Сообщение #82 От 04/04/2015 19:21 цитата
апарт писал:
andflanker писал:
ересь какая-то, где у Вас в силовых цепях ток меньше ампера?
slowolitus
slowolitus
Сообщение #83 От 06/04/2015 02:05 цитата
andflanker, можно жирно залудить или продублировать дорожки медной жилой. А лучше всего не пускать огромный ток по печатке а подсоединить мощные резисторы толстым монтажным проводом прямо на плату к пятакам разъема блока питания. На печатке оставить только цепи до 2А. Я бы оттуда еще выкинул разъем для АТ блоков (за 7 лет ни разу не понадобился) и добавил что нибудь DELLовское.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #84 От 07/04/2015 01:32 цитата
Вот ещё ссылка на регулируемую электронную нагрузку от 0-40V , 0-20А:http://www.chirio.com/electronic_load.htm
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #85 От 25/04/2015 19:46 цитата
slowolitus писал:
предотвращает замыкание 5В на 3,3В
И 12V на 5V и 3,3V.
slowolitus писал:
Вообще схема безпонтовая
Это - точно. смех
sat1967
Сообщение #86 От 16/02/2017 18:06 цитата
KRAB писал:
m.ix писал:
http://www.cqham.ru/pow21_1.htm Вот ещё вариант электронной нагрузки без мощных резисторов.
- работает отлично. У меня такая для проверки ИБП. Использовал TIP36 - 4 штуки, собрана в корпусе от ИБП АТХ.
KRAB , а ни секрет сколько ватт держит , площадь радиатора , температура и т.п ?
собрал на двух транзисторах 2SA1943 (какие под руку попались )
на одном h 70 на втором 90 . резюками по 0.15 ом не игрался , транзисторы мощнее TIP36 , в раза полтора . однако мои уступают по току колектора - у TIP36 25 ампер а у моих всего 15 . радиатор увы не большой . с обдувом -куллер от бп , как у многих на картинках.
однако после 60 ватт , начинает самопроизвольно расти точина .не так чтобы очень , но имхо , не есть гуд .
и я чего то очкую поднимать выше . палец уже не удержать .
даташит на транзисторы 2SA1943 - http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/2sa1943.html
http://paratran.com/2paratranKR.php?tr=113
предельная температура кристалла на 2SA1943 такая же как и у TIP36 ( +150 ) .
хотелось бы понять в чём ошибся ? до какой температуры корпуса транзистора , можно безопасно поднимать ток ?
рассчитывал снимать хотя бы сотню ватт недовольство, огорчение
до кучи , моя приблуда на радикал фото ( карлсон под радиатором ) -
Сообщение #87 От 18/03/2017 02:12 цитата
sat1967 писал:
- 20-30 Ампер на 13,8 вольта, радиатор - профиль 13 реберный 25мм высотой, 122х70 - плошадка. температура - при длительной работе - естественно высокая.
sat1967 писал:
- есть у него такое.
Делалась нагрузка для проверки кратковременной ИИП, для длительных работ - есть из спирали от кондишина наборная.
sat1967
Сообщение #88 От 18/03/2017 07:19 цитата
KRAB, спасибо за инфу . теперь мне гораздо веселее стало . классно!
sat1967
Сообщение #89 От 29/05/2018 11:10 цитата
slowolitus писал:
А кнопка S1 без фиксации?
это как вам нравится - в зависимости от того хотите ли вы его кратковременно включать или постоянно. Вообще схема безпонтовая.
Эта лучше: http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/tester_computer_powerblock.html
там только нагрузку надо увеличить до 150-200 ватт.
может у кого есть уже доработанная плата по моще актуальная на сегодня и без AT разъёма . с печаткой в Sprint Layout ?
поделитесь пжста с лентяем инфой .
после 2011 года , тема почему то почти затихла . недовольство, огорчение видимо все на алиэкспресе уехали .
eremeich
eremeich
Сообщение #90 От 29/08/2019 18:25 цитата
Изготовление всяких сложных прибамбасов - занятие полезное
для развития головы и рук. И когда "подопечных" БП во множестве.
Я обычно нагружаю + 12 В лампочкой от автофары ампера на 3,
если запустился - меряю все напруги. Хватает для экспресс-анализа.
Был такой случай.
Перестал работать системник, экспресс-анализ показывает норму,
с системником не работает. Вскрытие показало, что вокруг "ножек"
ключей образовались кольцевые трещины в припое. после тщательной
пропайки работает уже много лет.
чепьювин
Сообщение #91 От 20/03/2021 13:48 цитата
Добрый день, самодельщики. Я сделал тестер для БП в корпусе из двух крышек от винчестеров. Он соизмерим по размерам с карманной флягой т.е. больше , чем тестеры, производимые в самой плотнонаселённой стране. Но если в них стоит один резистор (хоть в светодиодном хоть в дисплейном варианте), то у меня-три (можно поставить и больше). Резисторы ставил какие смог найти (купить): на +12в-47 ом, +3,3в-3,3 ом, +5в-5,1 ом. Название дал 1.отечественное: нагрузочно-индикаторное устройство: НИУ-1. Так как рабочее положение устройства наклонное, то 2. международное: Power Supply Tester Leaning Tower of Pisa. Что означает: наклонная Пизанская башня. Конструкция, надеюсь, понятна из фото.
Ural335
Ural335
Сообщение #92 От 20/03/2021 15:02 цитата
Монтаж бомбический. Из категории "как тебе такое, Илон Маск". Понятно о маркетинге и англо-итальянским отсылкам, непонятен принцип эксплуатации. Ток нагрузки просчитан, или "как уж получилось", и сколько времени нужно держать включенным, что бы сделать вывод о пригодности БП? Пульсации на этом устройстве возможнно увидеть? Отверстия для теплоотведения видны, но провода использованы с легкоплавкой изоляцией. Не опасно ли?
чепьювин
Сообщение #93 От 20/03/2021 21:35 цитата
Ток посчитан: по +12в-0,255А, 3Вт; по +5в-1А, 5Вт резистор зелёный на 7,5Вт; по +3,3в-1А, 3,3Вт резистор белый на 5Вт. Я позиционирую этот тестер стоЯщим на ступеньку выше, чем тестеры в пластмассовом корпусе. Это пробник ; профессиональному ремонтнику он может служить дополнением к капитальному устройству. Его можно положить в большой карман или в маленькую сумку. Когда я подключил нерабочий БП к этому тестеру и увидел, что светится светодиод дежурных +5в, а остальные не светятся, я получил некоторую информацию. Включенным нужно держать несколько минут, а если взяться за корпус пальцами, то можно оценить степень нагрева. Пульсации можно увидеть на осциллографе, но для этого нужно делать контакты на передней панели для щупов.
111
