Автор | Сообщение |
Garisem
Уже много схем пересмотрел но почему ни где на просторах интернета нет и ни слова не говориться что с 300 вольт постоянки можно получить 230 вольт переменки - вопрос где схема?
Вот допустим есть импульсный преобразователь который - разложим по полочкам: на входе 12 вольт - далее они же преобразуются высокой частотой в высокое напряжение - далее попадает на диодный мост и там уже где то 300 вольт постоянки и вот самое интересное как для меня - где та схема чтоб получить постоянку с 300 вольт в переменку 230 вольт?
Как то попадался мне не рабочий импульсный преобразователь так вот там эти 300 вольт постоянки шли на 4 полевика и далее на выходе их уже было 230 вольт 50 герц.
Мне нужна именно та схема которая с 300 вольт постоянки делает переменку 230В |
Rom-Zecs
Lenchik
Там еще контроллер должен быть. Если хочешь синусоиду, то контроллер довольно сложный. Если меандр то дело намного проще. Можно часть схемы от частотного преобразователя использовать. |
Rom-Zecs
Или сразу частотник 3ф 5...7квт |
jonster
Garisem писал: | ...Как то попадался мне не рабочий импульсный преобразователь так вот там эти 300 вольт постоянки шли на 4 полевика и далее на выходе их уже было 230 вольт 50 герц.
Мне нужна именно та схема которая с 300 вольт постоянки делает переменку 230В | Ессно наивный вопрос - под что преобразователь? |
ew6ff
Мало данных. какая частота. какая мощность ну и кпд Моя бурная фантазия рисует приблизительно такой конструктив -бп (МП-3-3) К ПРИМЕРУ 300 вольт подаём на конденсатор получаем выходные напряжения данного бп далее цепляем преобразователь-какой? А вот здесь хотелось бы знать ответы на выше поставленные вопросы. |
duldog222222222
muril
Чинил автомобильный DC-AC, там два преобразователя. Один повышающий на TL494 плюс полевики 3205 по 2 в параллель. Второй после первого, вырабатывал меандр частотой 50 гц, на TL494 плюс 4 штуки IRF740 в мост. |
Rom-Zecs
В большинстве случаев переменка не нужна, оптимально - 220 постоянки, импульсные ложили болт что у них на входе, лампочкам будет даже комфортнее.
Асинхронные движки и трансформаторы в пролёте только что... ну и самые простые схемы с гасящим конденсатором тоже |
