Маршалл
| Разобрал аккуратно корпус промыл спиртом контактную площадку и контакты немножко подогнул сазал тонким слоем вазелина и все работает!! |
Иван Василич
| Маршалл писал: | | вообще как лучше восстановить?? |
Немного не так Разбираем, промываем(лучше всего WD-40) и смазываем. Только смазывать лучше всего ----техническим вазелином.собираем ,впаиваем и наслаждаемся. Удачи!!! |
m.ix
Master Mixa
| А что энкодеры уже не продают? |
-20 dB
m.ix, он вроде про переменный резюк писал... ИМХО, геморно будет вместо него энкодер ставить.
Переменники чиню (если нет возможности заменить) так:
- разбираю, снимая крышку (в некоторых, особенно дешёвых агрегатах и стоят незакрытые);
- промываю ваткой со спиртом резистивный элемент и "ползунок"-токосъёмник; осматриваю (внимательно!) резистивный элемент.
- если ползунок уже пропОлзал дорожку - дальнейшие действия смысла не имеют - таки, надо искать замену;
- если резистивная дорожка живая - смазываю дорожку медицинским борным вазелином (просто у меня его просроченного литровая банка - всё-таки техническим наверное лучще), нанося несколько кляксочек по пути движения ползунка, и потом несколькими оборотами вала размазываю эти кляксочки по всей дорожке.
- проверяю резистор на равномерность изменения сопротивления, лучше - стрелочным тестером (броски нагляднее). Если по ходу движения ползунка имеются резкие броски сопротивления - слегка подгибаю ползунок (НЕ СИЛЬНО! - не надо заставлять его рыть канаву! Если проводящий слой дохлый - ему никакой прижим не поможет) для обеспечения лучшего контакта (в зависимости от конструкции ползунка помогут шило или пинцет). Если броски не прекратились - гемор можно прекращать и искать замену;
- если желаемый результат достигнут - собираю резистор...
Ну, конечно, если там стоит энкодер - никакой вазелин не поможет. Дохлых контактных энкодеров я ещё не видел, а в оптических кроме оси смазывать нечего. |
m.ix
Master Mixa
| -20 dB писал: | | он вроде про переменный резюк писал | Я незнаю что за модель аппарата и понятие пользователя о потенциометре.| -20 dB писал: | | геморно будет вместо него энкодер ставить | Это верно.| -20 dB писал: | | Переменники чиню | Я ранее чинил, а теперь ставлю новый ибо последствий меньше.
Недавно пришлось собирать из нескольких.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1004830/
Иван Василич
| Маршалл писал: | | предлагают смазать ЦИАТИМОМ контакты . |
Все же это Потому как потенциометры на муз центрах у SONY не видел.бум бокс да,но не центр
-20 dB
Маршалл, о результатах последним постом докладывать надо. А то сейчас в старых темах рылся - тема решена... а как? Пока первый пост не посмотрел... Теперь понятно, КАК решена проблема, только непонятно, что же, собственно, решали...
Starik4
| -20 dB писал: | m.ix, он вроде про переменный резюк писал... ИМХО,
В крайнем случае изгибаю движок на неповрежденную дорожку, смазываю и какое то время работает пока новый не найдешь.
Starik |
yurnew
Может, еще кому пригодится...
Часто причиной неисправности переменных резисторов является нарушение контакта "среднего" вывода. Доступ к проводящей подкове обычно затруднен. т.к. она находится внутри резистивной подковы и для ремонта необходимо демонтировать ось резистора.
Однако есть проверенный много раз способ, позволяющий в корне устранить данную проблему без серьезной разборки резистора:
Необходимо припаять гибкий многожильный проводок одним концом к внешнему "среднему" выводу резистора, другим - прямо к подвижному контакту, "шкрябающему" по резистивной подкове (или дорожке, если это ползунковый переменник) таким образом, чтобы он(проводок) не повредился при вращении ручки. Сделать это не сложно, свернув, например, проводок спиралью или дав запас по длине для ползунка.
К сожалению, в 90-е, когда проблема была актуальна, не было цифровых фотоаппаратов(да и интернета ), а сейчас переменники гораздо более доступны и применяются все реже - нет необходимости их чинить и фоткать... |
валентин-сибиряк
iyzef
Хитрый лис
Удивительно что тема всплыла аж 2009-м. .......Я тогда еще только в телеателье устроился в 1981году, эеленым пацаном. Вот там я сразу обратил внимание что у каждого механика, без разницы -телемастер или радиомастер, у всех при себе масленки!!! ...А в них - у кого масло машинное, у кого керосин, у кого смесь того и другого.Оказывается резюки они мажут чтоб не "скрипели", а керосин для большей текучести... .К примеру: заявка - хрипит звук, телевизор- например Чайка 202 у которого р-р громкости стоит сзади и резюк прикручен осью вверх - стягиваем ручку и под ось , (удобней конечно мед.иглой) закапываем "мазюку" приподнимая ось (она некоторый продольный люфт имеет) одновременно крутим до устранения "шороха" -это ведь делается на включеном ТВ и причем без разбора вааще !!! Так что сей лисапед был изобретен ышшо нашими дедушками !
ДОБАВЛЕНО 11/08/2019 07:44
....кста ! - керосин применяли ещё и для "чистки" ПТК....честно ,сам уж не помню через какие дыры закапывали....да какой там! - реально заливали "пытык" керосином и крутили ручку в одну и в другую сторону по несколько оборотов - "мазюк" попадал на барабан и растаскивался по ламелям , после 5-10-ти оборотов окисел на посеребренных контактах стирался и "ловить" каналы уже не надо. (лично я , для этого ацетон пользовал, эффекту больше и следов "преступления" нет т.к. он полностью испаряется ) |
