view1
| В сети напряжения250в. а то и более, двигатель безщеточный 750ват. токарник vm220-400, собрал регулятор на семимторе, ничего ему не будет двигателю, замерять частоту не стал, один осциллгрф уже сжёг перемену мерил, купил новый. |
tutu7
| Будет грется-форма синусоиды искажение. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Бесщеточный это асинхронный или bldc трехфазный? На китайских станках и те и те попадались. Да и станок именно так называется? ошибка похоже. |
Brightshadow
| Ну стабилизатор на пару киловатт прикупи. Не дорого же. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Brightshadow, если у него стоит bldc мотор со своим контроллером, то стабилизатор ( а что там надо стабилизировать?) в регулировке оборотов ему уж точно не поможет. Но аффтор видимо или решил проблему уже, либо забил на нее. |
alexsandr 666 alexsandr
| а чем частотник не устраивает.? |
Brightshadow
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Я так понял ему не регулировка оборотов, а защита от перенапряжения нужна? Не? Подождем автора... |
Brightshadow
| alexsandr 666 alexsandr, Ну будет отсечка. И чО? Ему понизить надо, чтоб мотор не греть или не рисковать питальником.. |
