kumvl
Подскажите (может кто уже такое творил?) - как, используя приёмник от автосигнализации (типа CONVOY или любой другой), сотворить управление неким устройством (скажем электромагнитный замок) без использования всей остальной части сигналки - процессор, ППЗУ и т.д. и т.п. Видел один раз подобное устройство - очень понравилось, но дали только в руках подержать. Заметил только одно - приёмник от сигналки Convoy (он там на отдельной платке), какая-то микросборка 8C615 с парой элементов в обвеске и ULN2003AG. Основное требование - максимальная миниатюризация при уверенном приёме.
За реальную помощь готов реально вознаградить. |
cybe
| kumvl писал: | | ...как, используя приёмник от автосигнализации (типа CONVOY или любой другой), сотворить управление неким устройством (скажем электромагнитный замок). |
1. Управляет не приёмник, а передатчик. Вероятно, имеется ввиду брелок
| kumvl писал: | | Видел один раз подобное устройство - очень понравилось, но дали только в руках подержать. Заметил только одно - приёмник от сигналки Convoy (он там на отдельной платке), какая-то микросборка 8C615 с парой элементов в обвеске и ULN2003AG. Основное требование - максимальная миниатюризация при уверенном приёме. |
2. Вместо микроконтроллера вероятно применили аппаратный кодер-декодер без всякой защиты кода, типа как в игрушках (вперёд-назад, влево-вправо). У сигналки функций куда больше и затрат меньше
3. Какая дальность интересует? |
deny
| проще-набор мастер-кит... |
kumvl
| cybe писал: | | 1. Управляет не приёмник, а передатчик. Вероятно, имеется ввиду брелок |
Да нет же - брелок само-самой. Управляется брелком (тоже от Конвоя разумеется). Но в приёмной части присутствует сам приёмник от сигналки (разве не он дешифрует защищённый сигнал передатчика?) и, как я уже писал две микрухи. С одной (ULN2003) всё понятно и прозрачно, а вот что за зверь вторая, которая разбирается с сигналами типа "открыть/закрыть", загадка с тремя неизвестными. Увидел только на ней 8C615. Не буду спорить - может и не она со всем этим разбирается. Тогда спрашиваю совета (схемы) - как разделить сигнал "открыть/закрыть" (без использования проца сигналки), чтобы подать его на электронные ключи.
| cybe писал: | | У сигналки функций куда больше и затрат меньше |
Пересмотрел десяток моделей сигналок - не устраивают габариты
| cybe писал: | | Какая дальность интересует? |
До 100м но уверенно. |
