Здравствуйте! Попался на ремонт непростой контактор с блоком управления внутри. Суть какая, при подаче сети 220В переменки на катушку идёт всплеск (доля секунды) чтоб втянуть якорь, после притяжения якоря напряжение на катушке падает до уровня удержания якоря. Блок управления который вышел из строя (крякнул проц) построен таким образом. На входе стоит диодный мост с ёмкостью далее выпрямленное напряжение подается на IGBT ключ и уже через него на катушку. Ключом через драйвер управляет проц. Ремонтировать бесполезно проц выгорел и нужно придумать схему чем проще тем лучше чтоб сие чудо работало и не спалить катушку ну и пусковых токов при включении избежать или снизить до минимума.
С рабочего блока были сняты такие параметры
R катушки - 7 Ом
Vpp - 300V
Vmax - 292V
F - 20 kHz
Какие мысли друзья?
Тут надо знать отслеживает ли проц ток через катушку и скорее всего напряжение удержания делалось через шим посему и проц поставили.Лучше старую схему разрисовать.
