sregakp
| при -10В на первой ноге 0,48В когда ничего неподается на неизвестный вывод то 0,65В |
smedvedy
| sregakp разберись как работает защита акустических систем,почитай умные книжки, дабы не задавать глупых вопросов.Можешь скачать несколько схем музыкальных центров и разобраться. Этот вывод вход звукового сигнала для схемы защиты. |
Alexasha
| smedvedy писал: | | Этот вывод вход звукового сигнала для схемы защиты |
Фиг вам, вторая нога микросхемы для этого. |
smedvedy
От постоянки на выходе через R555,R556 R557, а этот "неизвестный" от перегрузки.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 01:57
Посмотрел Datasheet, и понял что ошибся.Подаются туда прямоугольные импульсы амплитудой 3V, длит 3ms.В примечании написано от размаха импульсов зависит время включения и выключения релле.Разберусь, отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 02:15
В этой схеме всетаки реализована защита от перегрузкиhttp://savepic.org/377175.jpg |
sregakp
| всем спасибо! замена R569(1КОм) на резистор в 500 Ом, подача -10В на неизвестный выход и усилитель включился!!! единственный вопрос подключаю комп в АС появляется шум(шипение) и какие то щелчки, когда ничего не подключено то мортвая тишина. регулятора громкости пока нет. вопрос этот шум от компа, от того что провода в усилителе сикось накось пока или это сам усилитель шумит? я понимаю что нужно проверять и пробовать, но может быть есть конкретный ответ что когда штекер не воткнут в усилитель то тишина, а когда втыкаю то шум. на других источниках звука пока не проверял. |
Alexasha
| sregakp писал: | | подключаю комп в АС появляется шум(шипение) и какие то щелчки |
Шум от звуковой карты.... |
sregakp
понятно. правда звуковушка не встроеная- sound blaster audigi. говорили что не плохая штука
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 20:35
в принципе наверно вы правы, сейчас проверил с компьютерной аккустикой 2+1 F&D то же самое отключаю от компа-молчок, подключаю примерно такой же шум |
smedvedy
| sregakp попробуй отключи(сними флажки) микрофонный и линейный входы.Надеюсь подключение экранированым кабелем.Ну и наконец может зв.карта накрылась или что с драйвером, потому что даже интегрированные зв.карты имеют очень малый уровень шума. |
Alexasha
| smedvedy писал: | | потому что даже интегрированные зв.карты имеют очень малый уровень шума. |
Ага! Особенно бюджетные ASUS, которые при движении мышью пердят. Из-за этого пользуюсь USB - звуковухой. |
m.ix
Master Mixa
Наверное нужно все эстэкашки повыдёргивать где они есть и собрать усилище на цать киловаттофф
