Телевизор Горизонт 51ТЦ412И
На страницу 1, 2, 3  След.
eduard28
Сообщение #1 От 03/08/2015 18:42 цитата
В телевизоре стоит СМРК 1-6. Как впаять НЧ вход или евроскарт разьемы ?
sanya221
Сообщение #2 От 03/08/2015 19:59 цитата
http://radio-uchebnik.ru/txt/9-prakticheskaya-elektronika/99-podklyuchenie-vneshnikh-ustrojstv-k-starym-televizoram
kvn51
Сообщение #3 От 03/08/2015 20:49 цитата
равнодушие
eduard28
Сообщение #4 От 05/08/2015 20:05 цитата
Вывод 1 СМРК 1-6 завод не подключал (свободный ).Вывод 6 СМРК 1-6 завод оставил свободным,хотя были впаяны VD1,R33,R27. Я сам его вывел через выключатель на корпус и сразу решил проверить как работает телевизор.Когда подключил эфирную приставку к телевизору, на телевизоре был только снег и шумел, а когда переключил выключатель шумы пропали и появились цветные полосы.В чем причина ?
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #5 От 06/08/2015 02:36 цитата
eduard28 писал:
Когда кнопка БЛОКИРОВКА не нажата, тв пашет в обычном режиме приёма через антенну, отсюда и снег и шум. Куда "подключил эфирную приставку к телевизору"? По науке, вот так надо:"Внешние входы припаиваем так: аудио- на 1 вывод разъема СМРК, видео- на выход Видео разъема СМРК (вывод 7)." Ну и , разумеется, ЗЕМЛЯ, её и скорее всего не подцепил. В "стародавние времена" при подключении видиков, имеющих высокоомный видеовыход, добавлял эммитерный повторитель на видеовход тв.
eduard28
Сообщение #6 От 07/08/2015 17:12 цитата
Спасибо ,появилось изображение и слабый звук,жаль что в черно-белом изображении. А цвет можно изменить на цветное изображение ?Что для этого надо ?.Фото постараюсь дать .
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #7 От 08/08/2015 03:07 цитата
eduard28 писал:
Ставить декодер PAL:Такой или вот . На TDA4555. Инфы много , ищи.
Joiner
Joiner
Сообщение #8 От 08/08/2015 07:49 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
eduard28 писал:
Ставить декодер PAL ... На TDA4555...
классно!
Лучше сразу такой даухстандартный с выбросом родного секамовского субмодуля, т.к. оригинальный субмодуль PAL вряд ли можно найти, а тулить субмодули PAL типа СМЦ-31, СМЦ-46, так это заморочливо и еще на плате нужно с контуром будет повозиться, который там отсутствует, и выдернуть его можно только с МЦ-31, т.е. изуродовать другой МЦ из-за тупарезной неразделяемой горизонтовской кроссплаты.
eduard28
Сообщение #9 От 08/08/2015 11:46 цитата
А где найти декодер PAL ?
kvn51
Сообщение #10 От 08/08/2015 13:15 цитата
eduard28 писал:
Купить здесь https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/dekoder_pal_secam_-dlyatelevizra_sssr_nch_vhodvyhod_115354980
eduard28
Сообщение #11 От 19/11/2015 19:34 цитата
По этой ссылке не продают.
Подскажите еще где найти модуль цветности ПАЛ.
Joiner
Joiner
Сообщение #12 От 19/11/2015 21:51 цитата
eduard28 писал:
...Подскажите еще где найти модуль цветности ПАЛ.
Как говорица - в Греции всё есть, только профиль нужно заполнять. В кладовке должен быть, только куда высылать?
eduard28
Сообщение #13 От 20/11/2015 17:25 цитата
Если у Вас есть подходящий декодер, то куплю у Вас. Сколько будет стоить ?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 18:26
Беларусь ,Брест.
Joiner
Joiner
Сообщение #14 От 21/11/2015 08:57 цитата
eduard28 писал:
Беларусь ,Брест.
Дальше личку (личные сообщения) смотрите.
eduard28
Сообщение #15 От 25/11/2015 19:37 цитата
Моя почта:
Хотел бы узнать стоимость декодера
Joiner
Joiner
Сообщение #16 От 26/11/2015 09:42 цитата
eduard28 писал:
Моя почта:
Личные сообщения - это одно, а почта - другое. В Вашу личку я уже отправил сообщение и смотрИте по подсказке (рис.). Общение через личку в сто раз удобнее, чем через почту.
eduard28
Сообщение #17 От 27/11/2015 18:40 цитата
В телевизоре стоит КОС-402Д
eduard28
Сообщение #18 От 11/12/2015 21:29 цитата
Joiner, Просьба пришлите побыстрее декодер пал.Жду.
Joiner
Joiner
Сообщение #19 От 12/12/2015 00:21 цитата
eduard28 писал:
Ага, только на выходные никак. С понедельника процесс пойдёт.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #20 От 12/12/2015 19:04 цитата
eduard28, Ну как купил PALуу !!! Сегодня наткнулся в сарае, целый пакет разных и на упимци и МЦ - 41 , заводские и самопальные еще на 4510 . Короче кучи всякого борохла, надо! отдам бесплатно!
