N.OP.
помогите схемой прибора и методом изготовления термопары.
Мало чего об этом знаю.
Есть потребность сделать пару десятков замеров температуры газа, а покупать сабж очень не выгодно, тем более денег не хватит
Интересует температура не менее 1500 гр.Ц.
Заранее спасибо  |
m.ix
Master Mixa
| N.OP. писал: | | а покупать сабж очень не выгодно | А придётся. Потомучто погрешность измерений будет каласальной! |
олса
На стеклозаводе меряют в основном такие температуры пирометром(на расстоянии меряют излучение).При таких температурах контактным способом(погружением,прикосновением) меряют при помощи термометров и термопар из благородных металлов(платина,платинородий) , что само по себе не есть очень дёшево.
Стандартная термопара типа ХА( два електрода, хромель и алюмель ,сваренные в одной точке и меряют ЭДС на других концах в порядке 0-60 мВ и переводят в температуру при помощи таблиц) рассчитана до 1300 градусов. На заводах по производству металла (чугун,сталь) меряют при помощи так называемого пакета(одноразовая термопара,работает 4-5 сек. и згорает).Но лучше ,проще при помощи пирометра,и точность хорошая  |
m.ix
Master Mixa
-20 dB
N.OP.
олса, я сам на стеклозаводе работаю Пирометр не очень подходит, т.к. нужно мерять температуру газа. Думаю можно поставить в газ мет пластину и мерять её пирометром, но как бы пирометр тоже вещь не дешевая. Замеры разовые, не промышленные, не постоянные.
Нашел на радиорынке старого КИПовца. За 250 термопара на 1300, таблица и вольтметр. Вольтметр - не надо, есть мультиметр не плохой. Мож за 150 договорюсь.
Ещё может с ФЕДа притащят.
Всем спасибо за инфу.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 10:23
вот нашел есть такой "вольфрам-рений" - для измерения высоких температур в инертной среде до 3000 °C;
Но таблиц ЭДС к сожалению нет. |
-20 dB
| N.OP. писал: | | Есть потребность сделать пару десятков замеров температуры газа... не менее 1500 гр.Ц. |
| N.OP. писал: | | "вольфрам-рений" - для измерения высоких температур в инертной среде до 3000 °C |
Похоже, этот вариант здесь не прокатит - если я правильно понял (стекольное производство, наверное, навеяло), под газом с температурой 1500 °C подразумевается пламя горелки? Тогда трудно назвать его нейтральной средой - под нейтральной подразумевается среда, неактивная по отношению к материалу электродов при данной температуре (скорее всего, в этих условиях разве что инертные газы отвечают таким требованиям). В плазме присутствует кислород в атомарном (ионизированном) состоянии. Вольфрам с обычным-то O2 вступает в реакцию при куда меньших температурах, не говоря уже о ионизированном.
К тому же ещё вопрос, что обойдётся дороже - платина или рений... |
Starik4
Здесь я не специалист, а нельзя мерить стальной полосой по цветам побежалости,
только не бейте ногами.
Starik |
m.ix
Master Mixa
Бывают термопары холодного и горячего копчения  |
Starik4
| m.ix писал: | Бывают термопары холодного и горячего копчения  | люблю селедку горячего копчения.
Шутки уважаю, в 70 годах разрабатывал ПИРЭД в Академии наук Институт Металлургии Москва, ламповый и транзистрный, проходили испытания на натуре, так вот металлурги скептически относились к ПИРЕДУ (это 70 года) и довольно точно показывали температуру по нагреву стержней и полосок, тоже подтвердили кузнецы, они ПИРЭДом не пользуются, а какие изделия делают.
Напоминаю, всего заказчику надо сделать небольшое количество измерений, и стоит ли вдаваться в дебри, может проштудировать альтернативные способы измерений температуры.
(но от вкусной селедки холодного копчения не откажусь шлите почтой с выдерживанием температурного режима хранения)
Starik |
kapral_82
| А можно ли косвенно измерить на более низких температурах?Взять теплообменник,через него подать воду.Зная теплоемкость воды,проток,температуру на входе и на выходе посчитать температуру? |
