Oлег
Yuritsh
Oлег, по твоей 3-й ссылке - "Новая грунтовка диафрагмы мини насос спрей Двигатель 12 В Micro Насосы для подачи воды 90 мм x 40 мм x 35 мм Макс всасывания 2 м"
Неизвестно, как он воздух сосать будет. |
Oлег
Yuritsh, судя по видео в первой ссылке, держит не плохо.
Либо вот такой вариант есть |
Пинцетом снимаю уже лет 10 жертв среди чипов пока не было
Те что на компаунде одним лезвием от Джилетт,если чип не нужен тогда дремелем срезаю верх до появления шаров далее оплёткой |
Nik_Al
Старый таёжник
| n max писал: | | если чип не нужен тогда дремелем срезаю верх до появления шаров далее оплёткой | А отпаять? Лишний раз погреть плату, это так критично?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2018 20:21
До сих пор снимаю простым пинцетом. Малые просто хватаю за края. А большие поддеваю снизу, с угла.
Хотя вакуумным наверняка удобней. |
| Я имел ввиду когда чип на компаунде тут лишний раз греть и снимать чип черевато риском оторвать пятаки и потом трахаться с паяльной маской и проводками дороги реставрировать-ну его нафиг. |
Nik_Al
Старый таёжник
| n max писал: | | Я имел ввиду когда чип на компаунде тут лишний раз греть и снимать чип черевато риском оторвать пятаки и потом трахаться с паяльной маской и проводками дороги реставрировать-ну его нафиг. |
Оно понятно. Но когда компаунд прогреваешь, он обычно размягчается и его вполне можно безболезненно удалить.
Или он внизу залит, между шарами? |
Oлег
Nik_Al, да, заливают меж шаров. Чипы аж отскакивают.
Заказал все, добавил педаль в список. Жду теперь. |
| Nik_Al писал: | | n max писал: | | Я имел ввиду когда чип на компаунде тут лишний раз греть и снимать чип черевато риском оторвать пятаки и потом трахаться с паяльной маской и проводками дороги реставрировать-ну его нафиг. |
Дык в том то и вопрос что между шарами,если по краям то подогрел плату на подогревателе и снял компаунд зубочисткой-тут всё просто.
Самый большой секс с двух\трёх этажными бга где снизу проц,а сверху оператива и\или флеш в случаи трёх этажей |
Nik_Al
Старый таёжник
| n max писал: | | Самый большой секс с двух\трёх этажными бга где снизу проц,а сверху оператива и\или флеш в случаи трёх этажей |
Я такой и ремонтировать бы не стал. Бо клиент быстрей удавится чем заплатит. А за 500 руб я таким сексом заниматься не собираюсь. Я ведь не квазатрон.
У вас там мож быть и ремонтируют всё подряд. А тут народ не бедный и зажравшийся. Даже дисплей с тачем в смартфоне не хотят менять. Говорят.. 4 тыс стоимость дисплея, это дорого, и покупают новый смартфон. |
Ну так речь не идёт о девайсах за 4 тыс росс.руб.Есть девайсы,которые 500-1000 долл стоят те же айфоны например.
Много техники мы скупаем после неудачных попыток ремонта и после ремонта продаём там клиенты пофиг да и прибыль побольше.Естественно покупается то,что стоит от 300 долл и выше(в рабочем состоянии есс-но).Ради 100 долл прибыли можно и сексом позаниматься.
На клиентов я давно положил  |
Nik_Al
Старый таёжник
| n max писал: | Ну так речь не идёт о девайсах за 4 тыс росс.руб.Есть девайсы,которые 500-1000 долл стоят те же айфоны например.
Не знаю как там у вас. У нас повально на руках у толпы смарты стоимостью ниже 100 баксов. Дорогие девайсы попадаются редко.
Даже ноуты.. и те бюджетные. Ос десятка, и в плату впаян всего один чип с интегрированными в нем процем видюхой и мостами. Когда слышат о стоимости замены мамки в 8 штук российских рублей их жаба за глотку сразу берёт... |
Ну на замене матплаты много не заработаешь,а вот чип поменять тут прибыль какая-то будет.Обычно это от 50 долл-если пару ноутов за день сделать то жизнь удалась
Ну а что касается айфонов от любители понтов и просто люди с нормальным достатком ими пользуются.  |
Nik_Al
Старый таёжник
| n max писал: | | Ну на замене матплаты много не заработаешь,а вот чип поменять тут прибыль какая-то будет. |
Это если работа есть. У меня на сегодня таких ситуаций с заменой чипов попадается 1-2 в полтора месяца... Ну смысл парится? Заказов без этого достаточно. Да и станция хрен окупится. Реболить чипы конечно интересно. Но на сегодня это роскошь, только для души. Так сказать.. морального удовлетворения |
radioman62
Не просто, а очень просто из "клизмы"
Мелиор
| radioman62, а наконечник из чего? |
| Мелиор писал: | | radioman62, а наконечник из чего? |
На кончик от шариковой ручки смахивает.
Сча нормальный пинцет стоит на уровне этой клизмы и надо ли оно Теме то много лет,тогда этот мазохизм был актуален |
Мелиор
n max, сделанное своими руками предпочтительней рук китайца
ДОБАВЛЕНО 20/09/2025 17:14
Ну и вообще, человек поднял тему, форум оживился  |
radioman62
| n max писал: | | Мелиор писал: | | radioman62, а наконечник из чего? |
Так точно, от шариковой!
| Цитата: | Сча нормальный пинцет стоит на уровне этой клизмы и надо ли оно Теме то много лет, тогда этот мазохизм был актуален |
Почему-то у Термопро до сих пор эти "клизмы" как чугунный мост стоят. Значит ещё есть спрос. |
| Это импортозамещение по русски.Клизма ж российского производства-вот отсюда и ценник |
