Автор | Сообщение |
sashka493
Здравствуйте,прошу помощи, фото аппарат Olympus vg110. Начались вертикальные полосы по экрану, иногда есть, иногда нету, и ещё- они есть только когда фото со вспышкой, если она выключена все ок. Что посоветуете и что это может быть? Аппарат ни разу не падал!
вот фото ![](http://s017.radikal.ru/i443/1202/fa/fde9028f5d20.jpg) |
Иван Зенин
sashka493, поподробнее,полосы проявляются на сохранённом снимке со вспышкой или они видны в режиме фото при включенной вспышке? |
sashka493
Нет, при снимке, когда фокусируешся, фотик хочет сфотографировать и висит в полосах.. а так никаких полос нет.
Получается когда делаешь снимок со вспышкой, он вроде бы фотографирует и тут же полосы по экрану ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
Иван Зенин
То есть полосы на снимке,после срабатывания вспышки? |
voffka
sashka493, лично я ничего не понял с этой писанины что да почему и ни как не понятно почему полосы и когда и что со вспышкой и почему мы должны мозг напрягать изза отсутствия знаков припинания вообще что с фотоаппаратом случилось и в каком режиме у него полосы. |
sashka493
Полосы не на снимке,а на экране появляются после срабатывания вспышки! И снимок не сохраняется,приходится вытягивать аккумулятор и вставлять опять ![равнодушие](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-23.gif) |
Иван Зенин
Наконец-то внятно объяснил!Похоже,разряд вспышки где-то индуцирует импульс,сбивающий электронику.Где-то экранчик или масса не пропаяна(может с лампы утечка). |
sashka493
И как это исправить? А мог ли шлейф отойти и за этого такие проблемы? |
Иван Зенин
sashka493, про какой шлейф речь? |
sashka493
Я имею в виду,на плате шлейф отойти? Например на вспышку или на дисплей. |
Иван Зенин
Дисплей можешь не трогать,он не причём.Аппарат разбирать будем? |
sashka493
