snyfer
После чего аппарат не известно,не работает автофокус. Изображение размытое, как при наведении, так и при спуске.Моторчик работает, при открытии/закрытии объектива каретка автофокуса выдвигается и задвигается нормально, при зуме тоже слышно жужжит. А вот сфокусироваться даже не пытается. В чём может быть причина?
При осмотре всё норм, видимых дефектов и окислов не обнаружено. |
voffka
Проверяй двиг фокуса, оптопару. или пружинка слетела.
Чисть редуктор фокуса. |
snyfer
| voffka писал: | проверяй двиг фокуса, оптопару. или пружинка слетела.
чисть редуктор фокуса. |
Двиг работает, я же написал - выдвигает и задвигает нормально(при закрытии/открытии объектива), пружина естественно тоже на месте. Оптопару проверял, да и при дохлой оптопаре АФ наверное чудил бы пытаясь всё время закрыться, а так АФ останавливается при выключении в положенном ему состоянии. |
Иван Зенин
| snyfer, может тупо кнопка предспуска не работает?Не тот объектив,где линза в карман прячется при парковке?Может она там и застряла? |
deuterium
| В сервис, нужно настраивать аппарат на спец оборудовании. |
