Samsung S730 после использования питания 3.3V не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
Generales
Сообщение #1 от 27/04/2012 19:36 цитата
Доброго времени суток... Появилась весьма старенькая, но нужная вещица из серии Samsung, с вполне понятной предысторией - подали на DC 5V вместо 3.3V и по силе тока были разногласия ,судя по всему... Теперь его состояние такое: На включение не реагирует, батарейки убивает буквально за сутки, днём поставил свежие, на следующий день(забыл вынуть) они уже еле выдают по 0.5V... В фотоаппаратах не специалист, специализируюсь на компьютерной технике... По замерам могу сказать что ток присутствует практически везде, разрывов в цепи нет, SMD элементы целые, диоды в порядке, транзисторы вроде тоже, кварц проверить нечем, осцицилл ушёл дорогой цветов... Если интересуют какие либо замеры, отпишитесь, заранее благодарен за помощь
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 27/04/2012 20:00 цитата
Какой ток потребляет до и после нажатия на кнопку включения?
Generales
Сообщение #3 от 27/04/2012 20:08 цитата
Прошу прощения за глупый вопрос но как это проверяется?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 27/04/2012 20:23 цитата
Или лабораторным блоком питания или амперметром в разрыв питания.
Generales
Сообщение #5 от 28/04/2012 18:05 цитата
120-150mA
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 19:12
До нажатия 0mA после значение приведённое выше
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 28/04/2012 19:07 цитата
Специально для тебя закачал МАНУАЛ разбирайся с питанием.Моё мнение-подпален контроллер питания.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 03/05/2012 21:36 цитата
Generales, что с темой?
