Canon IXUS 900 Ti объектив не въезжает обратно, ошибка
  Список форумов » Фотоаппараты
Pavelsky
Сообщение #1 От 31/07/2012 15:49 цитата
Интересная неисправность обнаружилась у меня. Тут ничего подобного не находил.
Аппарат включился, объектив выехал, сделались пара фоток, при выключении написал "Ошибка объектива", экран погас, объектив не убрался.
Полез разбирать линзовый блок, думал там что то заклинило. Разобрал, ничего подозрительного не нашел, все прочистил, частично собрал, включил - тоже самое. Уже отчаялся и хотел нести в ремонт как обратил внимание на систему фокусировки. Один из валов как то странно вращался туда-сюда при включении пытаясь позиционировать платформу с линзой.
Снял крышку отсека с шестерёнками.
Обнаружил странную вещь: самая первая шестеренка, которая одевается на вал моторчика, находится ниже уровня соседней шестерни которой соответственно не передается вращение. При этом первая шестерня свободно одета на ось, ничем не фиксируется и может спокойно скользить вниз и вверх а также прокручиваться на валу.
Вопрос: так и должно быть?
Дабы исключить сползание в будущем применил следующее решение: сделал шайбочку из кусочка пластиковой оплетки провода высотой пол миллиметра и одел эту шайбочку на вал под шестеренку (диаметр вала очень удачно совпал с внутренним диаметром оплетки).
Не знаю на сколько её хватит, но пока работает все как надо.
главная шестеренка ниже уровня соседской
Крышка и винт отсека с шестеренками
 Размер файла:  226.56 КБ
 Просмотрено:  682 раз(а)
  3.jpg  114.82 КБ  Скачано: 557 раз(а)
  4.jpg  106.15 КБ  Скачано: 466 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 31/07/2012 16:14 цитата
Pavelsky писал:
Ну дык ента оболочка то же может сползти. Я бы сделал и поставил втулку по диаметру вала и высотой какой надо, что бы шестерня стояла на нужной высоте.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 17:16
И интересный момент, почему шестерня сползла, а не проварачивается на валу?
Pavelsky
Сообщение #3 От 31/07/2012 16:42 цитата
serega-64 писал:
Ей некуда сползать, снизу она упирается в моторчик а сверху её прижимает шестерня с крышкой.
serega-64 писал:
Тоже не понимаю. Видимо усилие во время кручения там не большое а неудачный удар (хотя вроде не роняли его) или толчок (кинули на кровать например) со временем сместили её. Не понятно для чего вообще нужно было оставлять свободный ход шестеренке...
Аппарат раньше не разбирали и не ремонтировали.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 31/07/2012 16:59 цитата
Pavelsky, Ну раз работает, значит так тому и быть.
Pavelsky
Сообщение #5 От 31/07/2012 17:01 цитата
Еще мне не понятно почему при этом не заезжал объектив. Работал бы себе без фокуса, объектив то тут причем...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 31/07/2012 20:15 цитата
Эх,молодёжь...Перед тем,как закрыться,фокусная линза сгоняется на парковочное место (определяется оптопарой),иначе она может повредиться.А к шестерёночке,что скользит туда-сюда, приглядись-наверняка она лопнула.
evgeniy_51
Сообщение #7 От 01/08/2012 13:22 цитата
Иван Зенин писал:
стопудово
