Sony S2100 вопросы по вспышке
  Список форумов » Фотоаппараты
Deko
Сообщение #1 От 11/01/2013 14:14 цитата
Изначально аппарат был уронен. Трещин и отломов нет. Был заменен дисплей. Все работает, за исключением вспышки. Отображается индикатор "мигающая молния", не фотографирует. С отключенной через меню вспышкой-фотографирует.
Разобрал. снял верхнюю плату. Осмотрел. Внешне-ничего подозрительного. Триггер-трансформатор не битый, обмотки прозваниваются 389ом. Измеряю напряжение на конденсаторе: 285В. Меняю последовательно саму лампу, пробую, затем меняю ёмкость, пробую. Эффект-ноль. Припаиваю провод к Эмиттеру ключа IGBT (p4006), включаю аппарат, не припаянным концом касаюсь контакта лампы (туда идет Коллектор IGBT), лампа один раз еле заметно посветила, последующие прикосновения вызывали только слабые искры в месте прикосновения, без вспыха лампы. На емкости при этом 280В.
Подскажите, куда копать дальше?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 11/01/2013 16:02 цитата
IGBT не только на лампу идёт.Ещё он ёмкость (50-60nf) разряжает через первичную обмотку поджигающего трансформатора.
Deko
Сообщение #3 От 12/01/2013 10:58 цитата
Иван Зенин, и...? немного не понял тонкости намека)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 12/01/2013 15:52 цитата
Намёк в том, что при всех исправных элементах схемы (их там от силы пяток), замыкание пинцетом сток-исток IGBT должно привести с пыху лампы.Лампу ты менял, ёмкость заряжена. Остаётся поджигающий трансформатор, ёмкость 50-60nf и сам IGBT.
Deko
Сообщение #5 От 13/01/2013 11:41 цитата
Иван Зенин, трансформатор поменял, затем емкость-без изменений. Остается igbt, или что-то еще? Транзистор там в таком корпусе, которого нет с доноров-везде классические.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 13/01/2013 15:04 цитата
Сними IGBT вообще. Аккуратно! замкни площадки сток-исток пинцетом (как ты называешь коллектор-эмиттер). Вспышка должна сработать.Если нет- ищи,где-то обрыв дорожки или пропустил какой элемент.
Samand
Samand
Сообщение #7 От 13/01/2013 16:11 цитата
Deko, Когда лампу менял полярность случаем не перепутал?
Deko
Сообщение #8 От 14/01/2013 10:39 цитата
Иван Зенин, Samand, хм. интересно. но когда поменял местами концы, замыканием IGBT-мощно пыхает. А вот в штатном режиме-нет.
Samand
Samand
Сообщение #9 От 14/01/2013 13:00 цитата
Deko писал:
Концы чего?
Deko
Сообщение #10 От 14/01/2013 14:44 цитата
Samand, лампы, катод-анод
Саня1990
Сообщение #11 От 16/01/2013 02:06 цитата
А шторки затворного механизма нормально работают????
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 16/01/2013 08:39 цитата
Саня1990, а каким боком затвор к вспышке прилеплен?
Deko
Сообщение #13 От 16/01/2013 12:49 цитата
Пытался позавчера припаять провод от платы к плате, сигнала Trigger а в итоге получил теперь емкость заряжающуюся до 80В и разумеется не пыхающу вспышку. Без IGBT то же самое, мегаомное сопротивление цело, Vcc и Vbat приходят.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 16/01/2013 13:23 цитата
Где-то измеряющий делитель изменил параметры...
Саня1990
Сообщение #15 От 17/01/2013 03:31 цитата
Иван Зенин писал:
не помню давно было, ремонтировал фотоапарат проблема с вспышкой была, не заряжался кондер я поменял igbt а он гад всеравно не заряжался, в конечном результате аномалия заключалась в шлейфу блока затворного механизма там шторка не опускалась. Как нестранно но после замены шлейфа все заработало
наведите объектив на яркий свет, и на звук определите работает затвор или нет улыбка
Deko
Сообщение #16 От 17/01/2013 11:00 цитата
Саня1990, без вспышки-то он делает нормальные снимки.
Иван Зенин, уфф(( Это на FeedBack ld7270 которые от трансформатора?
Саня1990
Сообщение #17 От 18/01/2013 03:53 цитата
Deko писал:
так я и понял что без вспышки нормальные снимки...
кароче я подал идею с чем я сталкивался, и что самое интирестное заряд кондера не дозаряжался где-то на 30 вольт, кондер был на 320вольт, а заряд 280-290, менял кондер и результат был тот-же. Ну удачи в ремонте, но и обратить внимание на то, что я сказал не сложно думаю, просто дело в том что с етими блоками вспышки интересные и загадочные мутки голливудская улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 От 18/01/2013 22:17 цитата
Оно самое.
Gorkiynn
Сообщение #19 От 24/01/2013 10:31 цитата
Надо было всего несколько элементов поменять и все, без всякого припаивания проводов(лишняя работа), в первую очередь померить напряжение 290-320v, потом IGBT, потом поджигающий, лампа в последнюю очередь(дохнет очень редко), сигнал с платы(что тоже очень редко его нет).
gagazavr
Сообщение #20 От 26/01/2013 22:31 цитата
А фотоэлемент проверить??? Который регистрирует уровень освещённости окр. среды.
Кондёр твой ведь заряжается))
Проверь делает ли он фотки в темноте
ДОБАВЛЕНО 26 Январь 2013
Там элементов на модуле вспышке-понты. Пройдись тестерком
