antfom
Здравствуйте. После падения аппарат не включается. При вскрытии была обнаружена только отпавшая литиевая батарейка. предохранители целые. Ток потребления в дежурном режиме 94мА, напряжения дежурки DC/DC в норме(1.8V, 2.9v, 3.1V). Напряжение на кнопке включения есть, пробовал замыкать контакты на разъеме реакции нет. Хочу прогреть BGA, с какой начать DC/DC или проц?
01.rar 94.36 КБ Скачано: 289 раз(а)
vivaldi88
| 94 мА потребляет сама плата, без подключенных всех шлейфов? реакция на кнопку вкл. по току? лучше почать с DC/DC. |
antfom
| 94 mA - все подключено кроме объектива и вспышки, реакции на кнопку по току нет |
vivaldi88
| похоже на DC/DC (SC901570) |
antfom
| Прогрел контроллер питания, без изменений. Прогрел процессор, ток потребления повысился - 124мА, аппарат не включается. Решил второй раз прогреть проц, за одно флеш и оперативку. Успех, аппарат включился, померял ток - меньше 10мА. Осталось только припаять новую батарейку, старая напрочь села. |
antfom
| Не успел порадоваться начала вылезать ошибка E:62:02 (Проблемы с микросхемой обработки сигналов с датчиков блока стабилизатора изображения), неужели еще датчики повредились? |
Клементий
| antfom писал: | | E:62:02 (Проблемы с микросхемой ... неужели? |
, падало - со стеклом проблемы |
