Olympus C-765UZ, сбрасываются настройки на при выключении
  Список форумов » Фотоаппараты
azzzz
Сообщение #1 От 23/10/2016 13:30 цитата
Добрый день. Есть старый динозавр, Olympus C-765UZ.
Ему уже лет 10, тем не менее работает нормально. Но недавно, внезапно и без предупреждения появилась проблема: при выключении настройки стали сбрасываться в дефолт. АКБ при этом не вынимается.
Я так понимаю, там есть какая-то батарейка, как в матерях? Поможет ли её замена? Подскажите.
Сообщение #2 От 23/10/2016 15:57 цитата
должна быть там маленькая батарейка
azzzz
Сообщение #3 От 24/10/2016 10:40 цитата
Скажите, она сильно маленькая? И похожа на батарейку? Вчера разобрал, там две платы, надо три проводка отпаять, пока не делал. Но сколько не смотрел, ничего похожего на батарейки не увидел. Может, правда, ещё глубже...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 24/10/2016 10:55 цитата
azzzz, Фото, платы приложи!Попытаемся найти.
azzzz
Сообщение #5 От 24/10/2016 21:37 цитата
Залез глубже, таки нашел. Батарейка (точнее, аккумулятор) Sanyo ML614, вот такая
Она действительно маленькая и запрятана в самой попе, пришлось весь фотик разобрать улыбка
А теперь возник другой вопрос. К батарее методом точечной сварки приварено два контакта, выглядит всё это вот так (фото не моё, но суть та же):
Если я куплю батарею без них, как потом присобачить эти контакты, и где их вообще взять? Может, есть какие-то холдеры? Паять-то паяльником низзя... Пространство в месте нахождения в принципе довольно много, можно как-то извратиться, но как?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 25/10/2016 13:00 цитата
azzzz, а,что проблематично приобрести,данный аккумулятор?
azzzz
Сообщение #7 От 25/10/2016 13:53 цитата
по месту пока не могу найти, в интернете тоже особо ничего не увидел (Украина)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 25/10/2016 14:32 цитата
azzzz, на радио-рынок,что в Мелитополе нет ? Если не ошибаюсь.
Samand
Samand
Сообщение #9 От 25/10/2016 18:52 цитата
azzzz, Из любого сотового телефона выковыри.
azzzz
Сообщение #10 От 26/10/2016 11:08 цитата
vadim3008, не, у нас только один магазин, и они везти не хотят. Пытаюсь пробить по мастерским, пока глухо.
Samand, прям из любого? Опять же, зачем мне бу? Опять через год расковыривать и менять?
Samand
Samand
Сообщение #11 От 26/10/2016 18:23 цитата
azzzz, Все равно нового не найдешь, да и ни к чему это. Этот аппарат со старой батарейкой продержался лет 10, если не больше, думаешь его хватит еще на 10?
azzzz
Сообщение #12 От 26/10/2016 22:28 цитата
Samand писал:
Думаю, да. Внутри как новый. Да и не в этом дело. Через полгода не хочется его опять разбирать. На али предлагают новую за 7$, без контактов правда. Нет ли для ней каких нибудь холдеров? Ну или может аналоги есть? АКБ, 3 вольта, 3.4 мА ёмкость.
Rom-Zecs
Сообщение #13 От 26/10/2016 22:39 цитата
Ионистор воткни если место есть
