murchik1986
Всем доброго времени суток, принесли фотоаппарат, не включается, при подключении аккумулятора начинает мигать светодиод 3 раза, компьютером не видится, коды ошибок не нашел.
Может кто сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен |
ForrestGumpRUS
Мотор затвора.  |
Dim29
| murchik1986. Если мигать начинает сразу после установки аккумулятора, вне зависимости от положения on/off, то неисправна основная плата. Ни разу, ни какими манипуляциями вылечить не удалось. Всегда замена платы. Может у кого и есть способ лечения, мне не удалось его отыскать. |
Иван Зенин
| Если замкнут двигатель, то ещё предохранитель по питанию драйвера. |
S-Cooler
Доброго дня. Такая же песня с личным A37. Перестал включаться, индикатор мигает по 3 длинных + 6 коротких, на кнопки не реагирует. На двигателе затвора кз нет, предохранитель целый.
Был ли у кого-то еще опыт ремонта с такими симптомами? |
