olegjo
Nikon Coolpix L1/101 не работает вспышка
На преобразователь вспышки не приходит +U.
Схему на него не нашел. Судя по схеме от Nikon Coolpix 7600 напряжение идет с батареи через предохранитель.
Полазил по плате не нашёл ни чего через что может соединятся с +ВАТ, только резистор 2 кОм.
Может кто подскажет где рыть? |
sigma-t
| есть схема общая по вспышкам если поможет могу кинуть( но там сама вспышка), в принципе напруга идет с аккума напрямую есть мануалы по s1, по серии Л нету ни одного, я так понял на кондере напруги нету? IGBT проверил? |
olegjo
На накопительном конденсаторе напряжения нет, 1-5V изредко до 50V доходит.
На обмотку трансформатора преобразователя от ВАТ не приходит и на базе транзистора импульсов тоже нет, на это наверное из-за отсутствия питания |
sigma-t
olegjo
Незнаю , печатка там подойдет или нет.
Скинь если не затруднит. liso*bk.ru
Спасибо |
olegjo
olegjo
Наверное где-то обрыв в плате или управление приходит с какой-то BGA
соединить напрямую с батареей как-то стрёмно
Может у кого есть такой аппарат под рукой, прозвоните по плате,
надеюсь что обрыв, BGA поднимать не хочется
IMG_0009ч_1.jpg 185.96 КБ Скачано: 2761 раз(а)
IMG_0004_ч1.jpg 196.64 КБ Скачано: 2716 раз(а)
sigma-t
Заряд кондера идет напрямую с акб, это спуск вспышки идет под управлением процесора для синхронизации с диафрагмой. от акб пляши  |
olegjo
| танцевал с тестером вдоль и поперёк, обмотка трансформатора и управляющий транзистор между собой звонятся и еще пара конденсаторов, и больше не с чем связи нет, ну и 2 кОм, он рядом с транзистором,его второй конец идёт на АКБ. |
viy
Добрый Вампир
olegjo
| Все работает кроме вспышки |
viy
Добрый Вампир
| olegjo писал: | | Все работает кроме вспышки |
А проверял до разборки, или после?  |
olegjo
Ну я конечно любопытный, хочется знать что в коробочке лежит , но не до такой степени, чтобы убить аппарат чисто из любопытства.
Конечно полез из-за вспышки.
Приятель продолжает им пользоваться в светлое втемя суток. |
