Ремонт обьективов
  Список форумов » Фотоаппараты
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #1 От 27/02/2010 13:18 цитата
По предложению участников форума создана выделенная тема.
Здесь можно поделится опытом ремонта обьектива любого фотоаппарата, индивидуальными способами ремонта,разборки, использование нестандартных методов выхода из положения и прочих хитростей.
Вопросы в данной теме не задаются, просто конкретизируем неисправность и рассказываем (и конечно показываем) как её побороли.
Приблизительно так.
ФК PANASONIC DMC-F17. в редуктор попал посторонний предмет. нижняя шестерня осталась без части "зубов". найти её соответственно, практически нельзя. но после небольшой доработки прекрасно подошла шестерёночка из недр принтера Эпсон. модель уже не помню, но мелких шестерен в принтерах,различных приводах уйма.
На форуме ESpec 2 422 592 сообщений в 228 573 темах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 27/02/2010 19:57 цитата
http://photo.stream24.ru/users/mix10/71661/
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1003431/
sony w серии
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1010604/
Sony T серии
http://photo.stream24.ru/users/mix10/232933/
Canon A75
http://photo.stream24.ru/users/mix10/266545/
Olympus C-760
В случае размещения данного материала на иных рессурсах комментарии к фотографиям - предоставлены m.ix - обязателен!.
редактировал iga
ШАЮ
Сообщение #3 От 24/03/2010 09:13 цитата
Восстановление шестерней.
На месте сломанного зуба сверлится углубление диаметром не менее ширины основания зуба.
В углубление вклеивается штырёк из легко обрабатываемого металла. Хорошо подходят выводы радиоэлементов (диодов, резисторов).
Штырек обрабатывается надфилем до получения нужного профиля зуба. Надфиль односторонний, доработаный на наждаке.
ШАЮ
Сообщение #4 От 20/04/2010 14:06 цитата
Восстановление направляющего штырька.
Можно конечно приклеить, но трудно совместить изломы, лучше высверлить углубления в основании и отломленной части, и соединить их с помощью металлического штырька и клея.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2010 15:22
Иногда, в заклиненном после падения объективе, невозможно извлечь внутренние тубусы из внешнего. Тогда можно его разрезать. Резать удобно, процарапывая иглой, но не до конца, оставшийся перешеек надо сломать вручную, тогда по слому тубус легко склеить обратно без ошибки в размере. Конусную канавку, процарапаную иглой, тоже заполнить клеем. Разрезать удобно в самом тонком месте и там.где нет направляющих канавок, например в месте укладки шлейфа.
P.S. В верхней части сломалось не там, где задумано.
Vikt(or)
Vikt(or)
Сообщение #5 От 21/04/2010 10:03 цитата
ШАЮ, разломка тубусов это крайне грубая работа. В подавляющем большинстве случаев всё можно расцепить методом отжатия, в крайнем случае пострадают только направляющие штыри.
ШАЮ
Сообщение #6 От 21/04/2010 10:07 цитата
Vikt(or), Естественно! Я показал крайний случай. Но направляющие штыри ломать, по-моему ещё хуже, т.к. их восстанавливать сложнее.
Vikt(or)
Vikt(or)
Сообщение #7 От 21/04/2010 11:33 цитата
ШАЮ, у тебя на фото олимпус из серии FE, который без разламывания легко разбирается подшучивать, дразнить
ШАЮ
Сообщение #8 От 28/04/2010 07:44 цитата
Пару раз столкнулся с прблемой помятых лепестков затвора. Решил просто, прогладив на жестком ровном основании через слой плотной бумаги. Первый раз под руками был утюг, другой раз просто нагрел феном металлическую ручку скальпеля. Результат 100%, даже на смятом в гармошку лепестке.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 28/04/2010 09:49 цитата
ШАЮ, есть ли фото?
до и после подобных телодвижений?
ШАЮ
Сообщение #10 От 28/04/2010 10:49 цитата
m.ix, Не сделал, а зря! Будет ещё случай, обязательно сфоткаю. Конечно процедура тонкая и с температурой надо аккуратно. Но тот, кто не живёт рядом с магазином запчастей может и воспользуется советом.
Vikt(or)
Vikt(or)
Сообщение #11 От 28/04/2010 16:44 цитата
m.ix, на самом деле отлично ламели разглаживаются. Для прижима удобно использовать два магнита от жёстких дисков, а греть можно сколько влезет, лишь бы бумага не почернела голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 06/06/2010 19:24 цитата
Так выглядят грязные объективы.
Точнее грязь в объективе
Так при зумировании.
На синем и голубом фоне это очень заметно.
wolfris
Сообщение #13 От 07/11/2010 16:52 цитата
Воостановление шлейфа в обьективе Canon EF-S 18-55 с помощи пленки 3М 5552R.
http://monitor.espec.ws/section12/topic156508.html
Шлейф был в движущей части, на изгибе переломлен и при включении обьект. выдавал ошибку 99.
Разбирам объект, шлейф зачищаем и приклееваем на зачищенное место пленку. Снимаем защитную поверхность, остаётся сама плёночка; прилаживаем вторую часть шлейфа, сопоставляя дорожки; давлением и нагревом - спаиваем; Готово. Двусторонним скочем фиксирую шлейф на движущей части... Работает.... На всё потрачено 40 минут времени.
Зачищаем..
Приклееваем пленку 3М 5552R
Снимаем защитную поверхность..
Сопоставляем контакты...
С помощью давления и нагрева "склеиваем"
Готово... Прозвон на короткую..., контакт...,
Фиксируем шлейф к части ( она двигается) двусторонним скотчем и месте изгиба дополнительно фиксируем. Готово. На всё 45 мин. времени.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 14/12/2010 22:39 цитата
Мастер класс от мастера-криворучки.
lexa19811602
Сообщение #15 От 14/06/2011 02:34 цитата
http://www.youtube.com/watch?v=WTcoN-WdWlo разборка и зборка объектива sony w120-130-140 подробное видио
voffka
Сообщение #16 От 24/06/2011 12:56 цитата
Coolpix S4000, пришлось применять очень грубую силу для расклина тубусов, все три направляющие выбиты вовнутрь.
Со слов клиента - фотографировала, нажала кнопку выключения и объектив заклинило. (естественно я в это не верю!)
склеивал - дихлорэтан + впаивал проволочные скобочки, потом полная "шлифовка" для придания работоспособности.
