Автор | Сообщение |
БМК-Миха
Что касается напряжения программирования для данных PIC-ов:диапазон от +12 до +14 вольт(усредненно +13.5 вольта).Аналогичный программатор более удачно использовать под
софт WinPic 800(есть идентификатор кристалла микросхемы),и по сравнению с IC-Prog не глюкавый.
С WinPic 800 работаю с железом PonyProg тоже без всяких проблем |
Morlock
Вот поделюсь - уже и платка почти готова! Отличия существенные, но не фатальные. Короче посмотрим шо будет! |
ILYA
Выяснил. 13-13.5 вольт подавать нужно. |
Morlock
БМК-Миха писал: | С WinPic 800 работаю с железом PonyProg тоже без всяких проблем |
Вооот! А у меня винпик не определяет железо поньки. В настройках устанавливаю ждм прогер, а он мне типа нет соединения. В поньке тест проходит. Подключаю Виллем - всё ОК! Щас Эктрапик сотворю - посмотрим. |
Morlock
Короче ВинПик у меня и EXTRAPIC не определил. Но зато IC Prog всё видит и пишет без проблем и ошибок. Так шо железо поньки не такое уж и путнее! |
Вася-10
А у меня вот какая проблема. В настройках если ставлю галку "Прямой доступ к портам" то в "Тест программатора" в "Вход данных" всегда стоит галка и не снимается, а если "Использую драйвер Windows" то все нормально. Использую ноутбук с USB COM converter. Правльно ли это. Очень медленно работает. |
m.ix
Master Mixa
Dmitry Dubrovenko
А вот кто подскажет, куда она (IC-Prog 1.06) прописывает свою конфигурацию? |
m.ix
Master Mixa
Dmitry Dubrovenko, По идее в сиске должно быть. |
Nabi
m.ix писал: | Dmitry Dubrovenko, По идее в сиске должно быть. |
В "сиске" или в "списке"-? |
m.ix
Master Mixa
Nabi
m.ix, тогда правильно будет "в сисе" |
Dmitry Dubrovenko
Что-то не удаётся найти ничего похожего на icprog.sys |
