Каким программатором прошить МК MC68HC908JL8CDW?
  Список форумов » Программаторы
Talissman033
Сообщение #1 От 15/11/2012 19:08 цитата
Значит есть болванка,но нужно в нее залить программу.Каким программатором можно её прошить?PIC?AVR или каким-то другим?Подскажите пожалуйста.
alex71
Сообщение #2 От 15/11/2012 23:40 цитата
А при чём тут пик или авр? У freescale процов своя архитектура и соответственно программирование. Если надо один проц прошить то лучше по знакомым поспрашивать, и если прошивка есть, так как закрытый проблематично прочитать. У меня омега читает-пишет, оранж5 тоже читает пишет, в гугле пощи, хватает прогеров под него, возможно и фри найдёшь.
Talissman033
Сообщение #3 От 15/11/2012 23:51 цитата
alex71, да вот прошивки пока нет, хочу процессор для модуля Ардо FLS101L попробовать прошить.Значит можно омегой попробовать прошить?А прошивки где можно достать?
alex71
Сообщение #4 От 16/11/2012 02:17 цитата
Я сам стиралками не занимаюсь, поищи прошивку и поспрашивай на профильном разделе закрыт ли проц ( обычно такие закрытые идут ), кстати, как определил что прошивка? Может просто ремонт нужен? И возможно легче обратиться в СЦ? Меньше денег стоит будет.....
cybe
cybe
Сообщение #5 От 16/11/2012 05:56 цитата
alex71, не обращай внимания на афтора - это юзер равнодушие
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #6 От 16/11/2012 06:15 цитата
Программаторы Xprog, Xprog-m
cybe
cybe
Сообщение #7 От 16/11/2012 08:21 цитата
atmicandr, та шняга разве что для раскода сгодится голливудская улыбка
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #8 От 16/11/2012 08:27 цитата
cybe, да чорт его знает Вадим... за такие бабки сколько эти прогеры стоят они вообще должны всё мотороло-фрискайловское шить... подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #9 От 16/11/2012 08:32 цитата
atmicandr, Xeltek вообще всё поддерживает и немерянно стоит, а на деле пшик, тока определённую область цепляет равнодушие
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #10 От 16/11/2012 11:11 цитата
cybe, хелтек это универсальный прогер, шьющий всё.... Я не уважаю такие девайсы. Мне нравятся специализированные прогеры под определённую группу микросхем..
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 16/11/2012 11:40 цитата
cybe, насчет хомячка (X-Prog-m, щас зовется X-Prog Box) пожалуй ты не прав. Выбор там огогого, только программные модули под разные контроллеры иногда приобретаются отдельно. Да, "заточка" у него несколько специфическая, но не сильно в ущерб универсальности.
cybe
cybe
Сообщение #12 От 16/11/2012 11:50 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
а ты смотрел выбор у SP5000 ? Как оно с хомячком? смех может не в выборе дело? подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 16/11/2012 13:07 цитата
Да смотрел конечно, но мне такой выбор уже чересчур, нету у меня такой номенклатуры в работе.
alex71
Сообщение #14 От 16/11/2012 23:18 цитата
Шо-то не вижу в х-проге MC68HC908JL8, там в основном автомобильные процы, от стиралки нема, хотя по идее можно добавить.
cybe
cybe
Сообщение #15 От 17/11/2012 08:19 цитата
alex71, суть не в том что нет, просто этим прогером проц не скопируешь и он действительно для авто
Klop
Сообщение #16 От 17/11/2012 11:27 цитата
Talissman033, Как и многие моторолловские и фрискалевские процессоры этот имет монитор-ром (т.е. назовем его для краткости - загрузчик).
а если скачать даташит, то в разделе Monitor ROM (MON) можно почитать и о мониторе и о программаторе и о его схеме и о софте(командах).
Только толку - проц на 99,9% закрыт от чтения паролем:
7.4 Security
A security feature discourages unauthorized reading of FLASH locations while in monitor mode. The host
can bypass the security feature at monitor mode entry by sending eight security bytes that match the
bytes at locations $FFF6–$FFFD.
А прошивку найти просто не реально, ну разе то пароль к прошивке кто на ушко шепнет.
cybe
cybe
Сообщение #17 От 17/11/2012 11:35 цитата
Klop, кому-то шепнули уже подмигивание
Другие темы раздела Программаторы
