ezp2010 не пишет br93cs46
  Список форумов » Программаторы
rommo
rommo
Сообщение #1 От 03/11/2013 18:55 цитата
Здравствуйте приобрел программатор ezp2010,естественно решил протестировать, нашел микруху br93cs46 читает но не шьет.С маркировкой 93c46 шьет нормально.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 19:58
В чем дело. недовольство, огорчение
Klop
Сообщение #2 От 03/11/2013 19:18 цитата
FM93CS46 offers programmable write protection to the memory array using a special register called Protect Register. Selected memory locations can be protected against write by programming this Protect Register with the address of the first memory location to be protected (all locations greater than or equal to this first address are then protected from further change). Additionally, this address can be “permanently locked” into the device, making all future attempts to change data impossible. In addition this device features “sequential read”, by which, entire memory can be read in one cycle instead of multiple single byte read cycles. There are 10 instructions implemented on the FM93CS46, 5 of which are for memory operations and the remaining 5 are for Protect Register operation
rommo
rommo
Сообщение #3 От 03/11/2013 19:26 цитата
И в чем прикол защиты от записи, дамп ведь считывается.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 03/11/2013 20:28 цитата
rommo писал:
В зависимости от наличия буквы s - разная пиновка. Вот и все.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 04/11/2013 07:18 цитата
goga_tv писал:
rommo писал:
прогер не дурак, ругнулся б если чё не так было по питалову у микрухи.... Как написал Klop проблема именно в защите записи, а не чтении. Т.е. в эту память зашиваются какие-то константы для других. Запись возможна только с поддержкой именно данной микрухи
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 04/11/2013 09:51 цитата
cybe, я в полемику вдаваться не буду, разница в одной ножке на землю. В тырнете есть какую именно. Я писал и читал эту ИМС одним и тем же прогером.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 04/11/2013 10:26 цитата
goga_tv писал:
браво! дш вообще смотрел?
не знаю чем в упрощённом виде шьют нынче "асы", но разница у данного типа микрух зеркальная, т.е. явно не "в одной ножке на землю" голливудская улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 04/11/2013 10:42 цитата
cybe, да причем здесь шит, я предлагаю выход из положения.
ГОГА рижский
S серия, не имеет защиту от чтения. Не выполнив условия по 6 и 7 ноге мы читаем регистр адреса с которого запрещена запись.
При замене 93s46 на 93с46 в ней надо замкнуть 6 на 8 ногу и не подключать в схему. Можно и не перемыкать ножки, но обязательно не подключать к схеме. И, наверное, самое главное при такой замене обращать внимание на производителя!
Если на оборот, 93с46 на 93s46, то в ней надо перемкнуть 6 на 8 и 5 на 7 ноги. Так же надо перемкнуть ноги если читать и писать 93s46 обычным прогером. И ещё: 93s46 имеет 16-битную организацию.
Взято отсюда http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=18020
Я писал и читал и ту и другую
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 09:46
а разность пиновки в букве r - revers
Согласен, что затупил с буквой S
смущен
cybe
cybe
Сообщение #9 От 04/11/2013 10:47 цитата
goga_tv писал:
и при чём тут вышеприведённое? Чудной
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 04/11/2013 11:34 цитата
cybe, На этой картинке нет ничего зеркального. Просто одна микра показана снизу, а другая сверху. Пиновка абсолютно одинаковая.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 04/11/2013 12:16 цитата
cybe писал:
при том, что это можно обойти подключив ИМС по-другому (бля, цитату ведь привел) все ЧИТАЕТСЯ и ПИШЕТСЯ вне зависимости от прописанной защиты.
rommo
rommo
Сообщение #12 От 04/11/2013 13:00 цитата
Замкнул 6и8 5и7 стал шиться, кроме последней строки?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 14:05
А нет все нормально,читается и шьется.Всем спасибо.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 04/11/2013 13:26 цитата
rommo писал:
Замкнул 6и8 5и7 стал шиться...Всем спасибо.
cybe я думаю, коменты излишни... Или будешь себя пяткой в грудь бить , какой ты крутой чтец даташитов??? подшучивать, дразнить
cybe
cybe
Сообщение #14 От 04/11/2013 13:35 цитата
goga_tv, с головой то как??? во втором посте про то уже понятно смех
Yuritsh, а ты хорошенько подумай и вообрози зеркало подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 15:01
goga_tv писал:
.... а разность пиновки в букве r - revers
кстати, опять наверно не понял что имеешь ввиду голливудская улыбка , но у меня валяется такая память с R на конце, взятые когда-то на заводе, тока означают они read (только чтение), вот их уже никакими перемыхами не зашьёшь подшучивать, дразнить
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 От 04/11/2013 14:03 цитата
cybe, мне стыдно за то , что такие модеры как ты, здесь рулят. Благодаря таким как ты и потешаются злопыхатели над "зеркалом"... Ты как баран, имеешь только свое правильное мнение!
Ты в этой теме http://monitor.espec.ws/section14/post1621984.html#1621984 перед Мелиором хоть извинился?
cybe
cybe
Сообщение #16 От 04/11/2013 14:10 цитата
goga_tv, видимо здорово я тогда и щас задел твою упрощённую компэтэнтнось гы-гы за попытку плюшевых выпадов бан не хо-хо?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 04/11/2013 14:19 цитата
cybe, ты меня баном не пугай. Такие как ты, модеров нормальных в свое время забанили бяка До погонов еще чего-то иметь нужно... Ну хотя бы здравость мышления. Не можешь помочь, - отойди в сторонку , не мешай другим. Погоны и признак ума - разные вещи. подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #18 От 04/11/2013 14:24 цитата
goga_tv писал:
Такие как ты модеров нормальных в свое время забанили....
смех давай, теперь обвиняй меня во всех своих зихерах и несбывшихся надеждах рёв в три ручья
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 04/11/2013 14:44 цитата
cybe писал:
А зачем воображать зеркало, если есть даташиты?
AT93C46
CAT93C46
BR93CS46
FM93CS46
NM93CS46
Бывают и с другой пиновкой, тут ты прав. Только она не зеркальная. И твоя картинка тут совершенно не в тему.
А вот эта в тему.
cybe
cybe
Сообщение #20 От 04/11/2013 15:07 цитата
Yuritsh, правда твоя! улыбка помню что крутить для распиновки надо и у атмела взял первое попавшее недовольство, огорчение
Другие темы раздела Программаторы
DEL
