Программаторы Postal - продолжаем разработку
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 18, 19, 20  След.
foskr
Сообщение #141 От 01/03/2016 15:50 цитата
Забыл написать в наличие Postal3
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #142 От 01/03/2016 16:06 цитата
По умолчанию не пробовал?
foskr
Сообщение #143 От 01/03/2016 16:55 цитата
Это как еще.
TYGRA
TYGRA
Сообщение #144 От 01/03/2016 21:33 цитата
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, имею Postal3 и не могу понять, как очистить spi-flash память. Если не затруднит, будьте добры. Пробовал в понипрог забивать слитый объем флеши FF, но Postal ругается и не хочет лить в нее пустую прошивку. Буду благодарен!
И если не трудно, объясните, человек делал к Postal3 прибуду ИК, так вот там и приемник ИК находится.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 22:34
Получается можно пульты в реале сливать, хранить и пользоваться? И мануальчик бы на все это добро! Огромная просьба! Заранее благодарен откликнувшимся!
Postal2
Postal2
Сообщение #145 От 03/03/2016 10:27 цитата
foskr, поставь галку spi eeprom и выбери 4к(25320), либо можешь auto, либо кнопкой version всё поставит само (если выбран autosize).
TYGRA, это про Winbond? Там статус нужно в единицы иногда ставить. Отдельно кнопка Erase есть.
Про пульты есть статья:
http://remserv.ru/cgi/magazine/issue/202/tv/4223
Где есть полная версия - не знаю. Там в статье не упомянуты конверторы из формата Пронто и Winlirc (конверторы появились позже).
Postal2
Postal2
Сообщение #146 От 03/03/2016 10:59 цитата
В принципе в базе аппаратов к описанию есть смысл добавлять файлик с описателем пульта в формате Великой Проги. И отдельный каталог под это. Однако завистники и злопыхатели будут ждать, пока их паровоз подтолкнёт. улыбка
fisik
Сообщение #147 От 17/03/2016 08:54 цитата
У меня со стиранием SPI,проблемы постоянно,хотя эти же флеши на тритоне стираются и записываются без проблем,при записи пишет Connection opened .
Source File is too big !
Status stored for use ...
Mode clear - restore .
"Auto" = Combined Mode .
Erase SPI Flash Error :
All Attempts Fail .
Stop at : 0
Burst Fail, try AAI ...
AAI Fail, try AAI2 .
[u]ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 10:06[/u я не настраивал его на работу на высоких скоростях,может это быть причиной? Хотя раньше работал без проблем.
Postal2
Postal2
Сообщение #148 От 18/03/2016 19:56 цитата
fisik, при стирании, как и при записи, микре иногда нужна дополнительная керамика по питанию (1..4.7мкФ). Некоторые мсх способны записывать в определённом диапазоне напряжений питания. У которых питание 1.8 - есть вероятность выбить её попыткой записи на 3.3. В случае Winbond могут быть необходимы операции со статусом перед записью-стиранием (All Set-Exec-Don't touch, после работы с Winbond вернуть на Clear-restore или all clear).
И если "проблемы постоянно" - значит, пользуемся тем, чем умеем. Человек может привыкнуть писать через LPT, зная все подводные камни, он лучше подождёт, чем пустится в эксперименты. Это нормально.
vyn
vyn
Сообщение #149 От 26/03/2016 13:58 цитата
sergiy1972 писал:
Подскажи пожалуйста под какие ПИК подходит сей переходник? И если можно то схемку получше качества. Детали вообще не читаемы. Спасибо.
З,Ы, Имею на руках Постал3. Под него щаманить буду.
Под любые пики. Себе сделал универсальный переходник, вставляется пик, а он уже перемычками соединяется с соответствующими контактами программатора.
ДОБАВЛЕНО 26 Март 2016, 13:02
Схема http://monitor.espec.ws/section46/topic243574p100.html в прикрепленном файле, там все читается.
  IMAG0088_.jpg  173.33 КБ  Скачано: 819 раз(а)
Postal2
Postal2
Сообщение #150 От 26/03/2016 22:38 цитата
vyn, если у тебя возникнет надобность работать с пиками, которых нет в списке Проги, то напиши здесь - и я в 3 дня добавлю (спецификация по прошивке-загрузке должна быть доступна). Это из-за того, что ты сможешь нормально протестировать. А то у некоторых на ровном месте ничего не работает, все хотят готовый алгоритм действий. В случае с пиками всегда сюрпризы, например может требоваться пауза бОльшая, чем в спецификации.
pabel
Сообщение #151 От 27/03/2016 20:12 цитата
Postal2, Здравствуй Володя.
Добавил бы ты драйвер ЛПТ для 64 ой.,ХР-7-8.,-было бы вообще ништяк.?
А то Суп есть ,...а Ложки нет(интерфейса,мать его). смех
Эт просьба. улыбка
Postal2
Postal2
Сообщение #152 От 27/03/2016 20:34 цитата
pabel, так с прошлого года всё есть, статья вышла, где об этом написано:
http://remserv.ru/cgi/magazine/issue/210/tv/4404
Одновременно независимо 2 человека соорудили разные драйверы, но больше известен этот:
https://github.com/dmitrystu/LptDrv
Этот драйвер родился на ремауде (там можно тоже скачать), люди сообщают, что работает отлично, на ноутбуках в том числе. Сам я пользую XP пока что.
Я думал, все знают...?
pabel
Сообщение #153 От 27/03/2016 20:47 цитата
Postal2, Не,не, ..не все.Ты на Мониторе скажи чтобы его(драйвер) на первой странице положили вместе с программами.
Большое спасибо Володя.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 21:55
P.S.Postal2, На 7-64 переходи,не пожалеешь.
Postal2
Postal2
Сообщение #154 От 27/03/2016 21:35 цитата
pabel, а я думал что уже лежит там. За драйвер это не мне спасибо. Меня просто достало всё самому делать, и я всё ждал, кто же сделает, благо у проги интерфейс к драйверу удобный (через dll) и документирован, включая исходник заготовки (wrapper). Таким же образом через подставную siusbxp.dll можно usb-вариант к чему-то высокоскоростному присобачить. И записывать 8 мегабайт за 10 секунд.
7-64 я видел на ноутбуках. С точки зрения решения задач и Windows 98 сойдёт. Она гораздо сильнее отличается от Windows 3.1 (за 4 года!), чем любая новая система от самой Windows 98.
blek1
blek1
Сообщение #155 От 27/03/2016 23:11 цитата
Ваш програматор сможет прошить PIC16F886-I/SS?
rodnik352
Сообщение #156 От 01/04/2016 13:32 цитата
Добрый день. Подскажите пожалуйста, проблема с PIC16F676. Собрал переходник по схеме vyn, но чтение либо вообще не идет, либо идет, но не полностью... В архиве логи с нескольких попыток. Заранее благодарю.
  PostalLOG.rar  1.38 КБ  Скачано: 380 раз(а)
Postal2
Postal2
Сообщение #157 От 01/04/2016 19:39 цитата
rodnik352, вас тоже с 1 апреля. Если же этот архив не на тему "дня дурака" (с такими файлами), тогда смотрите у себя. Должен определиться чип по ид сначала.
blek1, PIC16F886 не добавлен, посмотри сам спецификацию, и если близка к чему-нибудь из списка проги - выберешь принудительно. Обычно с записью проблемы, чтение пройдёт в любом случае. А дальше можно комбинировать, имея в виду, что запись основного флэша и конфига может совпадать с разными чипами - разделяешь файл и пишешь отдельно. Это пока чип не добавлен. А добавлять в прогу желательно кучей, это понятно.
rodnik352
Сообщение #158 От 02/04/2016 08:31 цитата
Postal2, к сожалению это не шутка, уже давно долбаюсь... Вот то, что пишет в окне логов:
Config Load Success.
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
- Mode restarted full .
Trying signature read ...
- using single protocol .
Signature = 3F FF
- check signature failed .
- lines active, ready .
usb-device closed.
Chip = PIC16F676
myPIC_BulkEraseMode = 4
picISP_protocol = 1
Mode Read : All .
Connection opened .
Read Code ...
Start at 0x00000000
Code Read 2048 OK
Error : All Data = FF !
- skipped dummy.
Read UserId ...
Start at 0x00004000
UserId 8 OK
- skipped dummy.
Read Config ...
Start at 0x0000400E
Config 2 OK
- skipped dummy.
Read Eeprom ...
Start at 0x00000000
Eeprom 256 OK
- skipped dummy.
Empty, aborted .
usb-device closed.
Postal2
Postal2
Сообщение #159 От 02/04/2016 22:27 цитата
rodnik352, добейся ответа ИД от чипа для начала, чего-то не так подключено. Лог чтения пустой панельки мне известен. Проверь формирование напряжений для включения в ISP.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 23:32
Вообще непонятно, для кого пишу, уже ж написано - "Должен определиться чип по ид сначала".
В ответ выкатывается лог на полстраницы с "- check signature failed ." День дурака уже прошёл вроде.
Postal2
Postal2
Сообщение #160 От 21/05/2016 00:58 цитата
Прошивка Меги (8-88-168-328) для тех, кто нигде не зарегистрирован и не может скачать.
Для 88-168-328 fuses low=0xE7, high=0xDD, ext=0xFD
Для Меги 8 fuses low=0xAF, high=0xCF.
  PostalAVR_v3b_lic.rar  13.96 КБ  Скачано: 682 раз(а)
Другие темы раздела Программаторы
