Автор | Сообщение |
Postal2
Обновлённая версия для передачи на пейджер, добавлена поддержка FTDI в этом режиме. Проверено с FT232H на скорости 1200 бод, работает. FT2232H - не работает, FT232RL тоже не работает. В текущей версии работает только FT232H. Однако в следующей версии будет добавлена поддержка дешёвых модулей SX1278 и SI4463, и вот с этими модулями уже сможет работать и FT232RL, и FT2232H, и почти любой подобный. FTDI удобнее чем классический девайс, т.к. не надо переключать ничего (с SX1278 и SI4463 не понадобится переключать).
Подключение FT232H к модулю RF7021SE следующее:
ADBUS0=>SCLK
ADBUS1=>SDATA
ADBUS3=>SLE (дополнительно подтянуть к плюсу 4.7к)
ADBUS5=>TxRxCLK
На плате RF7021SE контакты VCC,PAC,CE соединить проволочкой. Питание 3.3 вольта можно подать прямо с платы FT232H. На плату RF7021SE надо поставить катушечку 18 мкГн для диапазона 144..161 МГц. Кварц скорее всего можно оставить родной, надо ввести его значение в поле. Перед открытием странички надо поставить Low speed, т.к. 7021 не переваривает максимальную. С вывода MUX на землю через резистор желательно подключить светодиод для индикации настройки.
Русский текст пока лень исправлять, английский - работает.
В настройках FT232H галку Pref.MPSSE желательно снять.
Вообще, конечно, нужно было сразу делать на дешёвых модулях, которые, к тому же, не требуют никаких доработок. Чего-то я не сообразил.
Postal3_pagertest2.rar 381.31 КБ Скачано: 92 раз(а)
IMG_0910_corr.JPG 105.43 КБ Скачано: 99 раз(а)
Postal2
Итак, всё, что вам нужно для отправки сообщений на пейджер - это купить модуль на микросхеме SX1278 за 200 рублей по этой ссылке:
https://aliexpress.ru/item/1005003633427588.html
SI4463 пока не поддерживается, но из 3-х модулей, где она заявлена, все пришли на микросхеме 4438, которая не годится. С учётом доступности SX1278 это не важно.
Галочка инверсии ставится наоборот относительно работы с ADF7021 (работа с этой мсх также улучшена). Просто подключаете питание 3.3 и контакты SPI-режима, весь обмен идёт по SPI. Поэтому поддерживается даже FT232RL.
Непонятно, почему все делали на ADF7021 при наличии дешёвых удобных модулей.
Версия с поддержкой SX1278.
Подключение:
FT232(ANY)<=>SX1278
ADBUS0 ("TX") -> SCK (CLOCK)
ADBUS1 ("RX") -> MOSI (DATA IN)
ADBUS2 ("RTS") -> MISO (DATA OUT)
ADBUS3 ("CTS") -> NSS (CHIP SELECT)
Postal3_pagertest3.rar 383.98 КБ Скачано: 94 раз(а)
VOLOCHA
Пейджер.....в 2024 году.... однако.... |
Postal2
