Программаторы Postal - продолжаем разработку
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... ... 21, 22, 23
Евгений373
Евгений373
Сообщение #441 От 23/09/2026 06:47 цитата
Postal2 писал:
Евгений373 писал:
Пришли металлизированные,
Как это тебе "пришли", там ещё продавец долго отправлял, мои в начале пути, что-то другое ты купил.
вот здесь брал на пробу https://www.ozon.ru/product/razem-mini-usb-b-5p-vilka-tip-b-kontakty-5p-montazh-na-kabel-3589283477/?is_apparel_size_selected=true&sh=lwfPAXuhjQ
Postal2 писал:
Евгений373 писал:
И LDL1117
Эта штука может и пойдёт плюс-минус, но на будущее все ставь ADP3338. LDL высокочастотные помехи не давит.
спасибо, заказал. Поставлю на обе платы такие.
Postal2
Postal2
Сообщение #442 От 23/09/2026 08:34 цитата
Евгений373 писал:
ADP3338 для FX2LP. Для EPM можно LDL1117, причём для самой EPM AMS1117 достаточно, т.к. у неё внутренний стабилизатор, LDL имеет смысл, если eMMC запитывается тем же напряжением.
Стабилизатор 1.8 уже питается стабильным напряжением, без разницы какой.
Штеккеры ты купил не те, но сойдёт, просто неудобные.
С питанием я ещё с usb-hub с внешним питанием поэкспериментирую, хотя он наверно и данные ретранслирует. Посмотрим.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #443 От 23/09/2026 22:24 цитата
Я понял, на шляпы LDL накину, а на FX - ADP3338, осталось дождаться последних. И да, на хюниксах со стартовой страницы не читает юзер. Со скрытой всё норм.
Postal2
Postal2
Сообщение #444 От 24/09/2026 00:08 цитата
Евгений373 писал:
Если eMMC слишком долго обсчитывает ecc, то вся посылка ожидания вместе с данными не влезет в окно приёма. Это обработано специальной функцией, которая принимает 64к, но данных в этом окне ожидает 8к. Естественно, это замедляет работу, поэтому применяется только при рестартах, которые в главном окне не используются. Программа является единственным действующим решением, где контроллер eMMC вынесен в программу, поэтому есть особенности, придумал это Сергиус, но сделал через задницу, как он обычно делает.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #445 От 26/09/2026 19:23 цитата
Я видел как ты cделал, но пока не могу повторить, дремель сломался, а вручную утомительно. Пока заказал мини дрель и свёрла.
Postal2
Postal2
Сообщение #446 От 27/09/2026 04:48 цитата
Евгений373 писал:
Не понял тебя. Дремель это как бы и есть вручную. Взял самый маленький бор и всё им сделал. Отверстия могли быть поменьше, и свёрла есть, но свёрла по сравнению с бором ломкие, и в сторону их уводит, просто держа в руках сделать труднее. Припаянный конденсатор 1 мкФ при правильной плате скорее всего начинает влиять, минимальная ёмкость 0.33 для него. Я пока проверил только плату без доработки и с доработкой. Скажем так, на тестовой конструкции кабелей с моей самодельной платой разницы нет при доработке, хотя я точно знаю, что моя остаётся лучше. На доработанную пока что заводилось внешнее питание. Плата без доработки работает нормально только через самый хороший шнур в гнездо USB 3.0 (максимальные тесты). Отверстий может быть меньше, не ставил цель это проверять, но минимум 8 с одной перемычкой.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #447 От 27/09/2026 07:45 цитата
Борами никогда не работал и в наличии не имею. Есть ручка с патроном для ручного сверления, но не хочу ломать свёрла, хотя плата тонкая тут можно и шилом наковырять отверстий...
Postal2
Postal2
Сообщение #448 От 27/09/2026 09:17 цитата
Евгений373 писал:
Имею дремель, купленный в 1990 г. на радиорынке с цангой под зубной бор, работает безотказно от любого адаптера 12в, удобен близким к носику хватом и чрезвычайной выносливостью к усилиям (не знаю, что за подшипники там).
Вот эта плата, возможно, хорошо работает без доработки (без учёта AMS1117):
https://sigrok.org/wiki/Lcsoft_Mini_Board
Только где её опять же взять. Хотя при внимательном рассмотрении видны критические ошибки, отверстия всё равно нужны, минимум 4 вижу, одно под нижнюю часть C17-C12 укажу для тех, чья фамилия Базилио.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #449 От 27/09/2026 12:39 цитата
Да, вижу, по ссылке уже более менее правильно разведённая плата и байпасы где надо установлены, остаётся риторический вопрос кто и с какой целью создал ту, с которой сейчас приходится иметь дело.
Была у меня хорошая дрелька, изготовленная из серводвигателя с вертолёта и купленная в лохматые девяностые, но братья удмурты с Ижевска отжали в 20-м году, вместе с другим личным инструментом и оборудованием.
Postal2
Postal2
Сообщение #450 От 27/09/2026 13:45 цитата
Евгений373 писал:
А вот как раз ты ошибаешься, тоже мимо, написал же где, прямо в глаза бросается. Это не частный случай. Есть ещё логический анализатор популярный на fx2lp с теми же болезнями, на некоторых вариантах плат которого все вопросы решены методом сплошного заводского задырявливания.
Если за 25 лет существования чипа fx2 его до сих пор применяют таким способом, то это выглядит грустно.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #451 От 27/09/2026 14:03 цитата
Про земли, это само собой, но у нас не будет таких плат никогда, что о них думать? Кстати, прикупил пяток EPM570 в индастриал исполнении, буду в вип версии прогера использовать, эти у меня уже с корпусом идти будут, цена не сильно увеличится.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2026 14:07
Подготовил две платы FX2LP для дрыленья, завтра попробую вручную, если тонкие свёрла отыщутся.
Postal2
Postal2
Сообщение #452 От 27/09/2026 14:26 цитата
Евгений373 писал:
Делай одну, проверь, какие отверстия лишние, и напоминаю про конденсатор, он там нужен, просто когда его поставил, всё остальное было сильно плохо. Лишние отверстия я писал какие, плюс перемычка около eeprom мало влияет, итого 8 остаётся плюс одна перемычка колечком снизу, остальные колечком сверху. Подготовь плохие шнуры и быстро увидишь разницу между обычной и доработанной платой.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #453 От 27/09/2026 14:38 цитата
Postal2, понял, из плохих только VENTION, есть ещё два красных от пиккита, югриновский и от усб бластера, но у меня к ним претензий не было. Как сделаю выложу фото.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2026 15:05
Где красные точки сделаю отверстия, всего 8 точек, правильно? Кондёр на 1 мкф ставим там, где женский орган нарисован.
 Размер файла:  320.08 КБ
 Просмотрено:  13 раз(а)
Postal2
Postal2
Сообщение #454 От 27/09/2026 15:12 цитата
Одним шнуром, ну если подберёшь работающий на обычной плате с ошибками, тогда при подстановке доработанной увидишь конечно. А так нужно удлинителями набирать. Причём если набрать слишком много удлинителей, то уже питание падает, с ADP3338 это не важно, но пока его нет, я питание 5 вольт подавал, т.к. интересовал только обмен данными. На той длине, на которой обычная плата уже не работает, для доработанной ещё с питанием всё нормально, на суммарной длине 6 метров без нормального стабилизатора уже плохо.
Pickit и usb-blaster это устройства низкоскоростные, им вообще без разницы какой шнур. FT232H тоже устойчиво работает, доработанная плата ей не уступает в тестовых условиях, а самодельная fx2lp совсем не уступает. FX2LP на 128 ног будет устойчивее за счёт большего числа земляных и питающих выводов и правильной установки блокировочных конденсаторов. Доработка платы не ставила целью достичь идеала, но устойчивость получилась даже лучше необходимого уровня при достаточно несложных действиях.
Красные точки правильно, конденсатор не очень, сойдёт наверно, у меня припаян по кратчайшему пути, но трудоёмко, немножко можно пожертвовать качеством ради удобства. Флюс можно RMA-218.
Конденсатор в точку схождения линий припаивай, выше своих точек.
Точки в районе стабилизатора скорректируй по моему фото. Я повторно над этим думать не буду и влияние твоего размахайства оценивать не собираюсь.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #455 От 27/09/2026 15:39 цитата
Я кондёр 0603 попробую примостить в точку схождения, если получится.
Postal2
Postal2
Сообщение #456 От 27/09/2026 15:47 цитата
Всё там получается. Там колечко сверху, не мешает. Отверстия по фото строго делай.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #457 От 27/09/2026 16:37 цитата
На счëт точек около стаба по памяти рисовал и чутка ошибся, ориентиром будут твои фото. Планирую задействовать сверло 0,5 мм, думаю в самый раз.
Postal2
Postal2
Сообщение #458 От 27/09/2026 16:52 цитата
Да, там главное, чтобы две жилки пропустить. А частоты при скорости usb 480 мегабит в секунду сам подумай. Там позиции отверстий критичны, и за счёт их точности всё хорошо работает.
Немножко конденсатор беспокоит, там же разрыв земли под чипом за счёт прохождения линий usb на ножки 15,16. Вроде сойдёт. Проверишь.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #459 От 27/09/2026 17:45 цитата
Завтра сниму чип, там замелька должна быть, до этого снимал, но фото не делал.
Postal2
Postal2
Сообщение #460 От 28/09/2026 03:13 цитата
Чип плохо слышит, значит, первоочередная блокировка AVCC-AGND. В варианте для лёгкой пайки конденсатор подключается к GND, но петля на AGND ожидается короткой. Поскольку блокировочные конденсаторы на плате отсутствуют полностью, то позиция единственного очень важна. В крайнем случае можно укоротить фольгу на соседнем в той позиции, где я поставил, тогда можно припаять не углом, как у меня, а обычным образом.
Поднимать чип не имеет смысла, т.к. вся суть доработки как раз в том, чтобы чип не поднимать.
Я доработал ещё одну плату. 8 отверстий с одной перемычкой достаточно. Конденсатор в удобное место можно. Разница с полной сборкой есть, но предполагаю разброс параметров разных чипов, можно пренебречь. Также напоминаю о подключении минуса и корпуса разъёма на ближний полигон. Фото второй полной сборки на ремауде положу.
Другие темы раздела Программаторы
