Postal2
Ну да, он.
Евгений373, проверь скорость у себя, что-то у меня скорость на Windows 10x64 неожиданно просела. На обоих драйверах одинаково, любые платы, любым способом подключения 1.75 МБ/сек. Тут же подключаю к Windows XP - 2.225 МБ/сек. Перед этим плата fx2lp испортилась на Windows 10, может с этим связано. FX2LP на одной плате перестал сигнал Ready видеть. Чтобы проверить скорость, засеки время и запусти чтение. Ровно через 2 минуты останови и посмотри размер файла в байтах. Заведи размер в калькулятор, подели на 120 секунд и 2 раза на 1024, получится мегабайт/секунда. |
Евгений373
| Postal2, ХЗ, просадок по скорости не наблюдал, около часа вычитывается 8-ми гиговая мира. Точные данные дам только завтра. Спидометр в программе, для наглядности, не помешал бы. |
Postal2
Если удастся EPM на 40 МГц завести - сделаю спидометр. А usb-hub какой-то обновлённый, PID 7260, letunov уже попробовал. Всё-таки я везде читаю, что fx2lp на платках поддельный, ну вот этот hub радикально лечит его глухоту.
Хотя нет, сделаю спидометр сразу. Потому что если был бы, то просадку скорости сразу заметить можно. Я последний раз давно на Windows 10 скорость смотрел, была на копейку быстрее, чем на Windows XP. |
lensmen2
Удивляюсь терпению автора Postal, это же нужно быть таким идиотом как Евгений373, дааа.... народ, не так мы живем, комп говно, хозяин говно, и всем нужно сделать так что бы эти два девайса в мире людей не воняли. Ассенизаторы хреновы. И этот чувак пытается давать советы мастерам по ремонту тв. ? Жесть.  |
Евгений373
| lensmen2, рот свой закрой гавнюк и свали с темы. |
Евгений373
Postal2
Евгений373, ты опять нашёл каких-то жуликов. Тем более за 850р одну штучку. На текущей прошивке 72 МГц не будет работать. Я скажу, когда и какой купить.
Вот программа со спидометром, выводится в лог однократно. Для диагностики достаточно.
lensmen2, привет.
Postal3_11112026.rar 449.76 КБ Скачано: 18 раз(а)
Евгений373
| Из описания к товару: 10шт 7050 72M 4P SMD active crystal oscillator 72MHz 4-pin oscillator 5 * 7 SMD OSC clock oscillator. Написал в чат продавцу, для уточнения. |
Postal2
Ну если 10 штук... Так-то 72 МГц выглядит реально. Это 36 и 18 с перемычкой. Обгоним Т48 конечно. Но у них Спартан там. На Спартане можно сделать очень хорошо. Если разработчики нормальные, то обновят, и уже не догнать.
Мне кварц всё равно не подходит, я генератором частоту буду делать. |
Евгений373
Postal2, cкорость не дотягивает до 2,2, совсем чуть-чуть, это на WinUSB, что вполне ожидаемо, ты же предупреждал. А если кипарисовский драйвер, то пошустрей показало 2,228. На скрине скорость с WinUSB.
speed.jpg 157.64 КБ Скачано: 21 раз(а)
Postal2
| Евгений373, да, я понял, что есть проблема. Для WinUSB это я сначала думал, что он помедленнее. При экспериментах по скорости байт в байт оказалось, и просело на Windows 10 идентично. Возможно, просело как раз после того, как я её помучил. Будем искать варианты, пока неясно. Но 2.228 это именно та скорость, которая и должна быть (с кварцем 50). |
Евгений373
[quote="Postal2"]Ну если 10 штук... Так-то 72 МГц выглядит реально. Это 36 и 18 с перемычкой. Обгоним Т48 конечно. Но у них Спартан там. На Спартане можно сделать очень хорошо. Если разработчики нормальные, то обновят, и уже не догнать.
Мне кварц всё равно не подходит, я генератором частоту буду делать.[/quote] насколько понял из этого видео https://youtu.be/qRRHK17WOIk то упор на 4 бита упоминается, тут конечно хрен догонишь T48 и другие. Но я не знаю специалистов, кто по 4-м битам цепляется к плате по ISP, может конечно есть извращенцы, не знаю, это больше к к работе с панелькой относится. |
Postal2
| 4 бита для ISP это понты, показать такое, да ещё специалистам, да ещё на youtube - это как трусы снять, засветив грязный зад. На Спартане можно все 4 синхронизировать, но вряд ли кто-то будет таким бредом заниматься. Удобство Спартана заключено в том, что у него каждый пин имеет 256 шагов регулировки фазы импульса. У нас такой роскоши нет. |
Postal2
Заменил crc16 на табличный, скорость была 2.220, стала 2.509.
Postal3_13112026s.rar 451.77 КБ Скачано: 10 раз(а)
Евгений373
| На WinUSB скорость выросла, теперь 2,251 |
Postal2
| Я пока на Windows XP проверяю, процессор с очень высокой производительностью на ядро, процент прироста такой же, я был удивлён. Я думал, что Haswell быстро обсчитывает crc16, оказалось, что не очень быстро. Ладно бы Atom какой-нибудь, а тут Haswell на полной скорости. |
Евгений373
Postal2
Евгений373, не ищи кварцы раньше времени. Они ещё не всем подойдут, компьютер должен быть производительный, чтобы от кварца польза была. Так вот с пересчётом crc16 ты можешь наблюдать, что у меня тоже не всегда получается идиотов отфильтровать. Я взял готовую маленькую функцию crc16, про которую написано, что она от zx-spectrum на z-80 и вообще не требует ресурсов, называется "fast". Ну и как, не требует? Я табличную поставил, думал, что одинаково будет. Так табличную хрен найдёшь! Таблицы неправильные прикладывают!
А насчёт мультипоточности в программе, про которую от дураков ещё услышишь, так чукча не дурак, чукча попробовал (поэтому хвосты этих функций в программе есть). |
