Программаторы Postal - продолжаем разработку
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... ... 29, 30, 31
Postal2
Postal2
Сообщение #601 От 15/11/2026 20:11 цитата
с выключеным инетом падений не наблюдается,.
Тут нет смысла голову ломать. Может в условиях планировщика поставлено так, а может и вручную нажимает даже. Понятно только, откуда это пришло.
На Windows XP оба драйвера по скорости байт в байт одинаковые, а как регулирует у себя Windows 10, я пока не знаю. Наверняка ставит какие-то признаки в реестр, "запустить в безопасном режиме", что-то типа того.
Я с самого начала на предмет падений не говорил тебе "проверь так, проверь эдак", потому что пакостника это очень бы порадовало. Сделали по-другому, и радость его была только в том, что на него потратили время.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #602 От 18/11/2026 17:34 цитата
Postal2, ещё один баг отловлен на FX2LP, дефектные кварцы. Неисправность может возникать сразу, либо со временем, подтыкаешь модули уже заранее проверенные и запрограммированные, а они не определяются системой, в диспетчере устройств пишет об ошибке дескриптора, сначала грешил на шнуры и разъëмы, но это не подтвердилось. Два таких отловлено на партии из 25 шт, но возможно их было больше, а это много. Короче, придëтся превентивно менять кварцы на вновь закупленых модулях.
Postal2
Postal2
Сообщение #603 От 18/11/2026 21:14 цитата
Некоторые платы иногда определялись в usb не с первого раза, я изучил вопрос. Кварц вряд ли, если один вычислишь, то даже интересно. Я всё-таки склоняюсь к очень уж плохим eeprom, медленно стартующим и гнилым.
В документации на FX2LP тоже написано, что кварц должен быть очень хорошим и т.д. На деле оказалось, что генератор внутри fx2lp способен завести кварц с очень низкой добротностью. Вот если не на той гармонике заводится, но это уже можно проверить, используя выход тактовой частоты с fx2lp.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #604 От 18/11/2026 21:34 цитата
Кварцы измерителем ëмкости проверял, обрываются. Или просто обрыв.
Postal2
Postal2
Сообщение #605 От 18/11/2026 21:53 цитата
Ну не знаю, у кварца вроде ёмкость мизерная, легко ошибиться. По генерации можно проверить, у fx2lp выход для этого есть. Если частота на другой гармонике, то не ошибёшься. Только вот поймать надо.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #606 От 18/11/2026 22:14 цитата
Postal2, сам попробуй замерить ёмкость, этим способом лет 30 пользуюсь, пока не подводил.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2026 22:19
и там не мизер, завтра покажу.
Postal2
Postal2
Сообщение #607 От 18/11/2026 22:23 цитата
Так это ж выпаивать надо, я просто запаяю новый, у меня их мешок. Тем не менее сейчас проверю очень точно, не мерил никогда.
и там не мизер,
Проверил. Кварцы на 8 МГц 2.3,2.4,2.5, кварцы 24 МГц все 3 шт 2.8 пФ. Ну да, какой-то явный дефект увидеть можно, но это при браке только. Когда кварц с годами проседает, то такое измерение бесполезно.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #608 От 18/11/2026 22:40 цитата
так я про брак и говорю, сравниваю исправный с неисправным. Кстати, до последнего не верил, что дело в кварцах, но увы.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2026 22:45
Про еепромки кстати тоже думал, но нет, это не с их стороны помехи.
Postal2
Postal2
Сообщение #609 От 18/11/2026 22:46 цитата
Так кварцы разных партий, глядя на результат, я бы 1 пФ отбраковал и 4.5, всё остальное посчитал бы нормой.
Каким образом исключил eeprom? Микрочиповскую поставил?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #610 От 18/11/2026 22:51 цитата
неисправные на измерителе вообще ничего не показывают или сначала показывают, а потом молчок.
Postal2
Postal2
Сообщение #611 От 18/11/2026 22:56 цитата
А, ну тогда да. Но вот у меня со второго раза определялось, причём после долгого перерыва, ну очень похоже на eeprom.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #612 От 18/11/2026 22:59 цитата
ну так замени её, у меня один раз такое получилось.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2026 23:01
там вообще нонеймы какие то установлены.
Postal2
Postal2
Сообщение #613 От 18/11/2026 23:16 цитата
Зачем менять, хочу посмотреть, как себя поведёт дальше. Мне не мешает, заменить всегда успею. Тем более, посмотрел, на 2-х 24C128 Atmel промаркированы, а я их знаю, они могут и брендовые быть, но на 400кГц нормально не работать. Я говорил, 100 кГц очень неудобно, невыносимая пауза при подключении. Это нужен ST либо Microchip, на удивление Puya (P24C128) нормально работают.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #614 От 18/11/2026 23:42 цитата
[quote="Postal2"]
Каким образом исключил eeprom? Микрочиповскую поставил?[/quote] атмел ставил
Postal2
Postal2
Сообщение #615 От 19/11/2026 01:10 цитата
атмел ставил
То есть, шило на мыло ты поменял. Программа влезает в 24C64, на эту ёмкость можно найти хорошие в хозяйстве, 8кБ я не собираюсь превышать.
Другие темы раздела Программаторы
