не раскрывается файл 'BIN" (РЕШЕНО)
  Список форумов » Программаторы
PETR42
Сообщение #1 От 03/03/2005 00:33 цитата
c помощью какой программы раскрыть этот файл...
sergelan
Сообщение #2 От 03/03/2005 01:13 цитата
Для начала приобрити програмер.На вопросы отвечу,если по Willem.prog.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #3 От 03/03/2005 01:18 цитата
DOS любой
Димик
Димик
Сообщение #4 От 03/03/2005 01:19 цитата
PETR42 писал:
А для каких целей?
mazaj
mazaj
Сообщение #5 От 03/03/2005 01:44 цитата
Правой клавишей по файлу - Просмотр(Lister) - Режим - Шестнадцатиричный - ASCII (Кодировка DOS) - смотрим! улыбка
PS. Это если у тебя Total Commander есть.
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #6 От 03/03/2005 02:11 цитата
PETR42 писал:
Что значит не раскрывается? А чем не раскрывается? помираю со смеху!
Ты что, его запустить пытаешься? Из расширения же видно что это двоичные данные. И что с ним нужно делать? Смотреть или редактировать? гы-гы Если смотреть - то читай выше.
PETR42
Сообщение #7 От 03/03/2005 07:08 цитата
скачал прошивку. Нужно посмотреть и возможно прошить память. При раскрытии файла пишет чтобы его раскрыть нужно знать с помощью какой программф он создан. Пробовал раскрыть с помощью разных программ... на экране появляются одни кракозяблики. P.S. срок работы за комп. - 3 мес.
kasoy
Сообщение #8 От 03/03/2005 10:33 цитата
тебе нужен программатор, а к нему и софт в нем и посмотришь свой bin.
mazaj
mazaj
Сообщение #9 От 03/03/2005 12:36 цитата
Качай Pony Prog! улыбка
PETR42
Сообщение #10 От 04/03/2005 20:36 цитата
спасибо mazaj. имено это мне было и нужно...
Другие темы раздела Программаторы
DEL
