asus ipibl-lb benicia показывает ошибку кулера
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #1 От 14/11/2010 13:34 цитата
asus ipibl-lb benicia вот попал сей девайс
тупо отказывается работать после биоса пишет что нет кулера
кулер подкинул ,навеску на счетчике проверил все одно ,как будто датчик холла не работает
в биосе сею функцию отключить не могу
на офсайте биос на эту маму не нашел
может у когонить есть прошивка биос на сей девайс
Сообщение #2 От 14/11/2010 15:34 цитата
сбери генератор и подай импульсы на вход датчика оборотов,либо с одной обмотки вентилятора через делитель туда-же(требуется вскрытие кулера)биос модернизированый ты врятли найдёшь
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 От 14/11/2010 16:30 цитата
n max,
смысл какой?
осциллом замеряю импульсы впорядке и доходят до пункта назначения
тем более писал что кулер менял
Сообщение #4 От 14/11/2010 17:06 цитата
а если ногу в мультиконтроллере отбило,т.е он доходит до ошибки кулера и стоит,винду не грузит?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 15/11/2010 12:59 цитата
n max,
короче сто пудов нужен биос
пока не залью его не смогу сказать точно что с ним
SBA
SBA
Сообщение #6 От 16/11/2010 00:54 цитата
Тут глянь - http://forums.mydigitallife.info/threads/7500-All-Slics-2.1-(Modded-Bios-List)-Note-For-requests-use-Bios-Mod-Requests-section?p=196364#post196364. Вроде есть оригинальный и парочка модифицированных на эту модель.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 00:01
И искать лучше по бренду - HP Pavilion a6400f Desktop PC - мать делалась по заказу от HP, соответственно - вся поддержка на сайте HP - биос, дрова и тп
