vlad7777
Напряжения в норме. С Pci картой все работает. С Agp останавливается на 26 коде. Пищит на отсутствие видео карты.
Видяхи AGP 100% рабочие. Север? |
RomanRB
| 4x/8x (v 3.0). Карты с Vi/o 3.3В не поддерживаются. |
TE
| А разъём смотрел, может контакты замяты? |
Sseries
| Либо отвал севера или обрыв дорожек "идуших" к AGP , надо внимательно всё осмотреть |
vlad7777
| Разьем нормальный, дорог рваных тоже невидно. Похоже на отвал севера. Север довольно горячий. |
Sseries
| В процессе работы у них север довольно горячий ,это нормально ,но сюдя по статистике проблема с севером у этой модели присутсвует( если не ошибаюсь в этой моделе на севере стоит маленький радиатор) , попробуй прогрей его ( если есть возможность конечно ) может просто отвал и север живой , правда мне прогрев не разу не помог в моих случаях |
vlad7777
| Да радиатор действительно маленький, попробую прогреть. |
Sseries
| vlad7777 писал: | | Да радиатор действительно маленький, попробую прогреть. |
Вот в этом и вся проблема к сожелению |
SBA
| А какой смысл греть интеловский 865 север? И чем это ему может помочь? |
vlad7777
| SBA писал: | | А какой смысл греть интеловский 865 север? И чем это ему может помочь? |
Может шары от платы отвалились. |
LESHIY
Леший форума
| vlad7777, из практики при прогреве шары нормально не садяться, нужен ребол |
vlad7777
| Север реболить пока ручки не доросли, да и оборудование толька паялная станция китайская. |
LESHIY
Леший форума
| ну и прогрев не поможет, север термовоздушкой греть, только плату кракозяблить |
