Материнка gigabyte ga-p35-dq6 загорелась
На страницу Пред.  1, 2
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #21 От 24/08/2012 07:31 цитата
Сегодня менял мост на своей - такой-же матери. Граждане - те предохранители только для 1394. И никак иначе! подмигивание Для ЮСБ внешних стоят отдельные 4шт.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #22 От 24/08/2012 07:33 цитата
Для внутренних USB они. Как раз рядом стоят, чуть правее предохранителей на фотографии.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #23 От 24/08/2012 07:59 цитата
Lenchik писал:
Серые контактные группы на этой матери только с виду похожи на ЮСБ, а на самом деле то 1394 разъёмы. Все ЮСБ колодки - жёлтого цвета (на данной конкретной мамке).
Мне ли не знать - я ж на ней час назад мост менял, заодно и прозвонил всё, памятуя об этой теме! подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #24 От 24/08/2012 08:06 цитата
Наверное USB фронтальные на 1394 надели. Вот и загорелось. И было это продолжительное время. Эти предохранители при разогреве увеличивают сопротивление, при охлаждении обратно ток пропускают. Может предохранители были некачественные.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #25 От 24/08/2012 08:20 цитата
У гиги на Р35 круче этой только одна мать GA-P35T-DQ6 (ДДР3). Так что про некачественные детали на матери речь идти не может. Просто малой доэкпериментировался. смех
Mikkey
Mikkey
Сообщение #26 От 24/08/2012 11:31 цитата
Не должны они были одеться, у 1394 ключ в противоположном месте.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #27 От 24/08/2012 11:38 цитата
Конечно не должны. Но иногда и не такое одевается. Например молекс наоборот втыкается. Все зависит от кучерявости рук.
У дешевых китайских корпусов USB от морды идет отдельными пинами. Такое можно одеть куда угодно.
Еще пример. Шнурок, аудио, одним концом вставлен в гнездо CD-IN на плате, а вторым воткнут вместо перемычек мастер - слэйв в жесткий диск. В колонках в зависимости от интенсивности работы винта слышен вой и завывание.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #28 От 24/08/2012 11:45 цитата
Mikkey писал:
Неа - смотрим картинку. подшучивать, дразнить А если учесть, как заметил Лёнчик, что попиново в рассыпуху шнурки бываю, то сука налезет всё шо хош!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #29 От 24/08/2012 16:41 цитата
Mikkey, Одеваются только в путь, а еще на интеловских матерях оне даже цветом не отличаются. Пришол к нам один системничег, все хорошо, только у пользователя флешка удохла, открываю системник и тихо ох... в общем шнурок USB на морде одет на 1394 и главное разьем на мамке один в один как USB и располагались оне на одной линии.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #30 От 24/08/2012 18:38 цитата
JohnK писал:
Mikkey, а еще на интеловских матерях оне даже цветом не отличаются
Сволочи - это они убили Кенни. смех смех смех
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #31 От 25/08/2012 10:14 цитата
Morelock писал:
смех смех смех
