СерёгаНиколаевич
Не могу подобрать видеокарту так как не нашёл ни чего конкретного, и в и-нете тоже.Хотелось бы просто чтоб работала, не для игрушек (крутых). Блок питания есть на 450 и 500 ватт. процес.- атлон 2 ядра. есть выхода которые может можно подкл. и без внешней видюхи я не знаю можно ли так. Пожалуйста подскажите конкретно какую видюху или как можно ещё вкл. Большое спасибо.
стандартный писи экспресс в чем проблема можно видюхи совать от GT6600 до GTX690(если деньги позволяют)
можно и на внутренней работать но производительность будет не айс |
СерёгаНиколаевич
| а внутрен. куда подкл. (тюльпаном ?) |
Lenchik
| Наверное некуда. Тюльпан это SP/DIF, цифровой звук. |
JohnK
| СерёгаНиколаевич, Нет у нее внутренней видео карты. Тюльпаном SP/DIF разведен |
Сергей Шмелев
| Цитата: | | можно и на внутренней работать но производительность будет не айс |
здесь нет встроенной , значит только от GT6600 или Radeon похожий в гнездо PSI - E
Описание то хоть читали ? |
СерёгаНиколаевич
| спасибо за помощь, теперь знаю хоть что вставить |
Сергей92
У Вас на плате 4 разъёма PCI-E 1X, один PCI-E 16X, два PCI. Видюха вставляется в PCI-E 16X, всё, что найдёте с таким интерфейсом, Ну как вариант по характеристикам (не для игрушек (крутых)): 1Гб видеопамяти типа GDDR3 с 192-битным интерфейсом и пропускной способностью эдак 30 - 45 Гб/сек. (это как бы классика т.е. бежать в магазин и брать ИМЕННО такую не стоит, но сравнивать есть с чем - уже легче)  |
